Installazione 3CX in un server virtuale
Salve a tutti....
Volevo sapere se è possibile installare il 3cx in un sistema di server Virtuale.
Il sistema è un VMWARE ESXI 4.1 , è composto da 2 processori Xeon 8 core , 32GB di ram per server.
Il mio dubbio risiede nella latenza ed anche nella stabilità del sistema .
Nel caso di sistema con più di 90 telefoni devo installare necessariamente il server IIS ? Giusto ...??
Aspetto presto notizie . Grazie
Nessun problema con quella configurazione, salvo saturazione dovuta a troppe vm sul server. IIS oltre i 25 interni.
Nella mia installazione ESXi, con un hardware decisamente inferiore, funziona tutto correttamente con almeno 3-4 macchine contemporaneamente e costantemente in esecuzione.
Credo proprio tu possa procedere con fiducia nell'installazione!
E' supportato solo su piattaforma Hyper-V ma confermo che funziona bene su ESXI.
pessimo il risultato con vmware server 2.0, anche con un quadcore e 8gb di ram, sotto debian..
@kmaxmax wrote:pessimo il risultato con vmware server 2.0, anche con un quadcore e 8gb di ram, sotto debian..
Credo che hypervisor di tipo 2 si possano usare solo per test e mai in produzione.
Non sono d'accordo, se si parla di piccole realtà ovviamente.. io credo ci siano limiti hardware notevoli.. ma insisto con i test..
Sto anche valutando XEN di Citrix e XEN installato su Debian.. ( che non ha attinenza con VMWare Server 2 )
Diciamo che mi serve ancora tempo..
Tutto questo casino per il solo fatto che esx pretende hardware dedicato, mentre io vorrei usare hardware "generico"..
io invece con vmware server 2 con intel core 2 quad e 4 gb di ram, ubuntu 64bit 9.04, gira benissimo con cassini e consuma poche risorse (500mhz e 280mb di ram), ma funzionava benissimo anche su un intel vpro e virtualbox.
unica pecca legata a :twisted: vmware :twisted: è l'instabilità su processori amd (sicuramente migliore e innovativa)
se allnet riesce a farlo girare su un atom dual core, riuscendo a supportare senza prob 400 chiamate simultanee; non credo ci siano problemi su qualsiasi piattaforma.
https://www.3cx.com/blog/voip-howto/atom-processor-n270-benchmarking/
Questo mi interessa molto: Quante VM hai attive contemporaneamente? usi XP come SW per 3cx?
Fammi sapere, e magari dammi dettagli sulla configurazione hardware ( marche e modelli ) !!
Grazie ! 8) 8) 8)
@shopnet wrote:io invece con vmware server 2 con intel core 2 quad e 4 gb di ram, ubuntu 64bit 9.04, gira benissimo con cassini e consuma poche risorse (500mhz e 280mb di ram), ma funzionava benissimo anche su un intel vpro e virtualbox.
sk madre gigabyte standard, cpu intel q6600, 2x2gb di ram (a-data), disco sata 250 samsung, ho 4 macchine virtuali, il 3cx su xp pro, kerio mail server su centos, endian firewall (in test), clearos (in test), turnkey lamp per il crm interno.
sono andato a risparmio, è tutto materiale di riciclo, a cambiare se qualcosa non va si fa sempre in tempo: ora credo di dover comprare le ram kingston o corsair perchè se no la sk madre non mi vede gli 8 gb (odio intel e queste sue stronzate!!!!)
avevo provato la stessa configurazione su piattaforma amd (phenom quad core) ma vmware è certificato solo su intel e quindi a tutti i riavvi della macchina host dovevo ricompilare vmware server (che palle)
il ns 3CX è su una vSphere in cluster. Consuma circa 500mhz su Server 2003 r2 e 384mb di ram.
Flusso ARP a riposo 124bps
Bene, il post prende forma nel verso giusto.. andrebbe messo in evidenza ( per kevin..)
allora:
Non mi risulta che vmware non sia certificato per AMD.. io ho una situazione simile e non ho mai ricompilato vmware, se non dopo aggiornamenti del kernel ( uso debian ) .
Ho in produzione, sotto debian con raid software mirror e 5, vmware 2.0 con 6 macchine: 2 XP, 1 win2000, 1 debian+zimbra, 1 freebsd freenas, 1 ispconfig. Con quadcore e 8 gb di ram, in effetti per ora nessun problema.. ma sto ancora aspettando che il cliente mi dica come gira. Diciamo che per ora non si è lamentato. E' un azzardo che ho fatto, dato che non voglio acquistare server preconfezionati per esx.
Al contrario sto valutando XEN di Citrix, che ha come unica lacuna il mancato suppotro al raid software..
Datemi altri feedback, l'argomento è sicuramente di enorme interesse per tutti.
CIAO ! :mrgreen:
