buongiorno,
vorrei sapere se, secondo voi, esiste il modo di riconoscere le chiamate provenienti da un numero su cui è attiva la deviazione di chiamata. Mi spiego meglio.
Sul numero di telefono di una sede esterna (senza centralino, solo telefono normale), è attivo il trasferimento di chiamata che devia le chiamate in entrata sul nostro numero (su cui è installato il centralino 3cx). Sul centralino 3cx, c'è un modo per capire quali chiamate provengono dalla deviazione della sede esterna, in modo da inoltrarle verso uno specifico interno, e quali no?
ho fatto una prova, chiamando il numero della sede esterna, però dal log non mi pare ci sia l'informazione che cerco, infatti appare solo il mio numero di cellulare, mentre il numero della sede esterna non compare.
Tengo presente, che molto probabilmente non ci sarà il modo per intercettare se è una chiamata 'trasferita', dato che è il servizio viene configurato a livello di gestore telefonico, però, prima di abbandonare l'idea, volevo anche il parere di esperti.
grazie mille
08:48:08.125 [CM503003]: Call(1): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:192.168.0.201:5062
08:48:07.984 [CM503008]: Call(1): Call is terminated
08:48:04.750 [CM505001]: Ext.201: Device info: Device Identified: [Man: Yealink;Mod: T20;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, unable-no-sdp, no-recvonly] UserAgent: [Yealink SIP-T20P 9.43.0.50] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
08:48:04.750 [CM503002]: Call(1): Alerting sip:[email protected]:5062
08:48:04.390 [CM503025]: Call(1): Calling RingAll800:201Ext.201@[Dev:sip:[email protected]:5062]
08:48:04.328 [CM503005]: Call(1): Forwarding: RingAll800:201Ext.201@[Dev:sip:[email protected]:5062]
08:48:04.296 [CM503016]: Call(1): Attempt to reach failed. Reason: Not Registered
08:48:04.296 [CM503017]: Call(1): Target is not registered: Ext:Ext.200
08:48:04.218 [CM503010]: Making route(s) to
08:48:04.140 [CM503001]: Call(1): Incoming call from @(Ln.10000@GW-Patton-BRI0) to
08:48:03.687 [CM503012]: Inbound out-of-office hours rule (unnamed) for 10000 forwards to DN:200
grazie mille
