INTERNO REMOTO
qualcuno di Voi sa dirmi perchè uno snom 300 in remoto si registra, chiama il gli interni del 3cx, ma quando vado per chiamarlo errore 403?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
La registrazione da remoto come avviene? Hai una VPN?
no nessuna vpn
creando un account sulla seconda entità del telefono, con i dati del collegamento remoto la cosa in locale funziona, appena sposto il telefono su altra ADSL ciao
ti consiglio di mettere su vpn gli interni remoti; io ci ho sempre bestemmiato quando ho tentato di configurare un interno remoto senza vpn, non sono mai riuscito a configurare la rete in maniera decente; si devono gestire anche troppe aperture di porte.
@dsancilio wrote:ti consiglio di mettere su vpn gli interni remoti; io ci ho sempre bestemmiato quando ho tentato di configurare un interno remoto senza vpn, non sono mai riuscito a configurare la rete in maniera decente; si devono gestire anche troppe aperture di porte.
E inoltre, aggiungo, mediamente il router che to troverai da una delle due parti farà casino col NAT...
bene, quale vpn mi consigli?
ce ne sono applicativi free?
sai il budget e' limitato
Più che applicativi ti servono dei dispositivi in quanto devi stabilire una VPN Lan2Lan per poter operare.
Solitamente io uso router Draytek e mi trovo molto bene.
Tu che router hai sulle due sedi da connettere?
allora nella mia sede un fritzbox 5124, e da remoto un comune alice businnes, questo per quanto riguarda le prove da laboratorio che sto eseguendo;
Il mio cliente invece, dove dovrò installare il tutto avrà due adsl telecom tra le sedi!
I router telecom sono mediamente terribili.
Ti consiglio di sostituirli quanto prima. Probabilmente avrai necessità di avere gli IP statici che Telecom dichiara funzionanti solo con i loro router. Ho scritto un post sul mio blog per configurare la connessione di Telecom con router differenti, e nello specifico la guida è proprio con gli screenshot della configurazione con dei Draytek.
Ti metto il link, se vuoi dare un'occhiata:
http://www.andreamonguzzi.it/indirizzo-ip-statico-di-alice-business-con-un-router-draytek-2820n/
Con questo anche la VPN la configuri in un attimo e il NAT funziona bene quindi non dovresti avere nessun problema. Ho parecchie configurazioni con interni remoti fatte con questi dispositivi.
proprio come temevo, neanche sul mio fritz lo posso fare, la vpn non è implementata sul mio 5124, fritz 7170 e 7270 sono invece utilizzabili. quindi vada per i Draytek!
dove li trovo, naturalmente al miglior prezzo||
Ti ho dato dettagli in pm.
Per la VPN io uso due soluzioni diverse, una piu harware, mediante l'uso di apparati netgear (ho fatto una rete tra tre sedi e funziona tutto perfettamente) oppure una soluzione piu software attraverso zeroshell; questa seconda è praticamente a costo 0 ma devi studiarti a fondo zeroshell (che puoi benissimo virtualizzare su una virtual machine); quest'ulitmo sfrutta openvpn per attivare le connessioni vpn. Ovviamente nel secondo caso i router adsl devono essere completamente trasparenti; cioe devi disabilitare completamente i firewall interni e fare routing di tutte le porte. Cioe devono comportarsi come dei router broadband.
