LinkSys SPA3102
Oggi ho acquistato un 3102 ma non so se faccia al coso mio
da quanto ho capito va solo con un modem adsl e non con router ??
Io ho già una rete con router Cisco che non possso cambiare.
la mia necessità è di connettere la linea telecom analogica al 3CX
prima ho acquistato un PAP2 che va ok ma non mi risolve la linea PSTN
pensate che si possa usare solo dalla rete eternet (presa Gialla)??
bul
il LinkSys SPA3102 è un router con una porta FXO, dunque puoi collegarci una linea telefonica PSTN.
la presa ethernet la devi utilizzare per connettere il dispositivo al server 3cx.
spero di aver risposto,
se non è chiaro domanda pure.
OK ho provato ottengo qualche risultato in questa maniera:
3102 configurato come da istruzioni 3cx
cavo di rete connesso su presa BLU
funziona bene come interno
riceve bene le chiamate da linea esterna telecom
in uscita invece niente dice "utente non raggiungibile" subito senza attivare il 10003 (numero PSTN)
ho tentato di mettere la sottorete= sia wan che lan ma lui cambia da solo l'indirizzo di LAN
IN gestione Linee:
la linea 10003 è sempre verde anche se spengo il 302
VOIP Gateway = SPA302
Nome Host o IP del Gateway [ qui qualsiasi ip valido della mia sottorete metto non cambia niente ??? cosa metto FORSE il problema è qui]
se scrivo qualche cosa che non gli va messaggio err " IL campo IP o HOST è vuoto"
Riepilogo Config:
Linea INTERNET BLU Cavo connesso IP. 192.168.10.31
Linea Gialla niente connesso (solo x Configurare) 192.168.11.130 (io ho messo .10 lui cambia in .11)
interno 108 OK LED verde giallo e Rosso
Linea PSTN 10003 Sempre verde gialla quando riceve una chiamata dalla linea esterna telecom OK in rx
Verde se chiamo
IP di 3cx 192.168.10.81
grazie a chi mi risponde
bul
puoi inviare un po di log del centralino??
20:35:54.065 Call::Terminate [CM503008]: Call(13): Call is terminated
20:35:53.965 Call::RouteFailed [CM503015]: Call(13): Attempt to reach "Marco"[sip:[email protected]] failed. Reason: Not Found
20:35:53.925 CallLeg::onFailure [CM503003]: Call(13): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 404 Not Found; from IP:192.168.10.31:5060
20:35:53.895 MediaServerReporting::SetRemoteParty [MS210006] C:13.2:Offer provided. Connection(by pass mode): 192.168.10.37:38090(38091)
20:35:53.855 MediaServerReporting::SetRemoteParty [MS210000] C:13.1:Offer received. RTP connection: 192.168.10.37:38090(38091)
20:35:53.845 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(13): Calling: PSTNline:0532852021@(Ln.10003@SPA302)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
20:35:53.825 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503010]: Making route(s) to "Marco"[sip:[email protected]]
20:35:53.815 CallLeg::setRemoteSdp Remote SDP is set for legC:13.1
20:35:53.815 Extension::printEndpointInfo [CM505001]: Ext.101: Device info: Device Identified: [Man: Counterpath;Mod: X-Lite;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, unable-no-sdp, recvonly] UserAgent: [X-Lite release 1100l stamp 47546] Transport: [sip:192.168.10.81:5060]
20:35:53.735 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(13): Incoming call from Ext.101 to "Marco"[sip:[email protected]]
20:35:53.725 CallLeg::onNewCall [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.37:39566;branch=z9hG4bK-d8754z-b106735b23272704-1---d8754z-;rport=39566
Max-Forwards: 70
Contact: [sip:[email protected]:39566]
To: "Marco"[sip:[email protected]]
From: "BUL-101"[sip:[email protected]];tag=9a1db778
Call-ID: MzdlNjMxNjlmMjQyMjc0ZmZjMDM4MTE3NjNjNDk3MWY.
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
Proxy-Authorization: Digest username="101",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12860879753:4a9d1b17f5511ce4afcd275915d03902",uri="sip:[email protected]",response="a7a449d5dd8e8e693fd4712f0e0461de",algorithm=MD5
User-Agent: X-Lite release 1100l stamp 47546
Content-Length: 0
Log di un tentativo di chiamata ad un'esterno Fallito
chiamata da interno 103 al numero esterno 053285XXXX
la linea PSTN è abbinata al 10003
il resto funziona tutto
Bul
Hai già creato una regola d'uscita per l'spa3102? hai provato a dare un'occhiata alla configurazione che ho postato io? la connessione dei cavi è corretta, basta il cavo blu per far funzionare tutto (dopo aver configurato la gestione da interfaccia web su wan) se ricordo bene con la configurazione standard di 3cx ho avuto qualche problema, controlla anche i dial plan.
da quello che leggo non dovrebbe essere un problema di dial tone,
sembra che non riesca ad instradare la chiamata.
hai specificato bene l'indirizzo del Gateway?
non penso sia un problema di NAT perchè dici che in ingresso le chiamate arrivano.
non so se sia giusto ma così funziona
il problema non era nel spa3102 ma nel setup gateway del 3CX
ho dovuto mettere cosy :
Nome Host o IP del Gateway 192.168.10.56:5061 (senza il :5061 non va ) ma il spa è settato su porta 5060 ????
Porta Gateway (il valore di default è 5060) 5060
altro problemanel spa3102 ho un software versione 3 mentre sul sito è disponibile il 5xx
se cerco di aggiornare con il suo programmino mi dice SPA3102 non trovato
sia che provi sulla lan che sulla wan
ciao
bul
scusa dove hai meso sta cosa sul 3CX scusa?
In 3CX->Linee->Gestione Nome Gateway/Provider Nome Host o IP del Gateway (la pagina dove sotto compare impostazioni di registazione)
l'IP è quello del SPA3102 = 192.168.10.56
Server = 192.168.10.81
ora la chiamata è cosi'
2:21:36.756 Call::Terminate [CM503008]: Call(27): Call is terminated
22:21:36.666 Call::Terminate [CM503008]: Call(27): Call is terminated
22:21:19.311 CallLeg::onConfirmed Session 3986 of leg C:27.1 is confirmed
22:21:19.160 CallCtrl::onLegConnected [CM503007]: Call(27): Device joined: sip:[email protected]:5061
22:21:19.120 CallCtrl::onLegConnected [CM503007]: Call(27): Device joined: sip:[email protected]:29278;rinstance=b47a10bca7d26edf
22:21:19.120 MediaServerReporting::SetRemoteParty [MS210003] C:27.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):192.168.10.81:7120(7121)
22:21:19.110 MediaServerReporting::SetRemoteParty [MS210001] C:27.2:Answer received. RTP connection: 192.168.10.56:16454(16455)
22:21:19.110 CallLeg::setRemoteSdp Remote SDP is set for legC:27.2
22:21:19.110 Line::printEndpointInfo [CM505002]: Gateway:[SPA302] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA3102-3.3.6(GW)] Transport: [sip:192.168.10.81:5060]
22:21:19.110 CallCtrl::onAnsweredCall [CM503002]: Call(27): Alerting sip:[email protected]:5061 <<<
22:21:18.990 MediaServerReporting::SetRemoteParty [MS210002] C:27.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.10.81:7122(7123)
22:21:18.940 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(27): Calling: PSTNline:3488431929@(Ln.10003@SPA302)@[Dev:sip:[email protected]:5061]
22:21:18.920 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503010]: Making route(s) to "MioCell"[sip:[email protected]]
22:21:18.920 MediaServerReporting::SetRemoteParty [MS210000] C:27.1:Offer received. RTP connection: 192.168.10.40:11206(11207)
22:21:18.920 CallLeg::setRemoteSdp Remote SDP is set for legC:27.1
22:21:18.920 Extension::printEndpointInfo [CM505001]: Ext.101: Device info: Device Identified: [Man: Counterpath;Mod: X-Lite;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, unable-no-sdp, recvonly] UserAgent: [X-Lite release 1100l stamp 47546] Transport: [sip:192.168.10.81:5060]
22:21:18.840 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(27): Incoming call from Ext.101 to "MioCell"[sip:[email protected]]
nel display del telefono non compare il numero di chi chiama ma 1003 (interno PSTN ) ci penserò in seguito
ah ok....
guarda su Configurazione delle linee <---- atre opzioni
Beh che dire........
Sei stato fortunato ad impostarlo.
Io invece non riesco a ricevere le chiamate sul centralino 3cx versione 6.
Ho il LinksysSpa-3102 da dove ho collegato il centralino con l ip e sembra che e' collegato visto che posso chiamare tramite il pstn.
Quando chiamano dal pstn sul SPA3102 prima di impostare la centralina il telefono che avevo collegato in chiamate pstn squillava. Adesso invece non squilla piu.
Ho configurato anche un account voip nella centralina ed e' registred. Se chiamo funziona. Se mi chiamano nisba.
Aiutooooooooooooo
scusami non ho ben capito la tua situazione!!!
@francesco wrote:scusami non ho ben capito la tua situazione!!!
Aspetta che sto cercando di capire pure io. :shock:
Sto ancora faccendo esperimenti......... Era da impostare l instradamento della chiamata sul interno desiserato.
Cosa devo fare per chiamare direttamente un interno? (es: telefono num 023256559 poi interno 108) Che procedura devo seguire?
Una volta che ricevo la chiamata per inoltrarla cosa devo fare? (es: chiamano interno 108 e devo passarli l interno 102)
@la_morte1977 wrote:Aspetta che sto cercando di capire pure io. :shock:
ok allora andiamo avanti
cioè tu vuoi che se qualcuno chiama al numero 023256559
la chiamata deve essere inoltrata automaticamente all'interno 108??
se la risposta è si. questo puoi impostarlo instradando la chiamata su un interno fisso per quel numero in ingresso.
Ho il 3cx come centralino di ufficio cosi' composto
una linea telecom con router gateway linksys per inviare e ricevere chiamate su linea tradizionale
quattro pc su cui ho un client voip
una postazione della segretaria con client voip che deve ricevere le telefonate e smistarle agli interni
Ho anche io questo problema : Il linksys e' connesso alla mia linea telecom, voglio che tutte le telefonate in ingresso vengano dirottate all'interno 1234 che e' quello della segretaria.....come faccio a fare cio' ??? Da dove instrado le telefonate in ingresso ???
gestione liee
seleziona il numero di ingresso (PSTN) che hai configurato
e poi specifica instrada le chiamate in entrata durante le ore di ufficio
e instrada le chiamate in entrata fuori dalle ore di ufficio
