Modificare regole ingresso
dovrei eseguire questa configurazione, dovrei cambiare le regole in ingresso nel caso sia presente la segretaria o meno, in pratica se la segretaria è presente far squillare il telefono direttamente, nel caso sia fuori ufficio parta il messaggio di ufficio chiuso.
Normalmente l'ho sempre gestito su base orario ma non l'ho mai fatto con l'interazione del terminale.
Avete suggerimenti ?
M.
Lo gestisci con le regole di inoltro , cosi dal telefono puoi impostare uscito , o altre regole
Puoi farlo in molti modi. Direttamente da telefono IP, Dal PBX oppure dal 3cx Phone. Se usi la modalità CTI puoi anche rendere il processi automatico in base al fatti che il PC sia acceso o spento.
Se lo fai da telefono è consigliabile farlo con un apparecchio con tasti BLF programmabili.
Ciao.
Grazie mille per i suggerimenti, saluti
M.
