NO AUDIO VOIP
mi succede una cosa strana, da un giorno all'altro se chiamo tramite voip la chiamata va a buon fine, nel senso che dall'altra parte squilla il telefono ma io al telefono non sento niente, tutto muto.
Se chiamo invece tramite gateway tutto ok. Non ho cambiato nessuna configurazione, per mesi non ho avuto problemi.
Avete idea di cosa possa essere?
Ciao.
roby
Hai modificato qualche settaggio sul firewall?
Le porte 9000-9015 UDP sono aperte?
Controlla le porte RTP
magari non ne hai aperte abbastanza,o usi le porte sbagliate
Se hai un server con SBS o con il servizio DNS installato e attivo il problema è tipico. Risolvibile con un po' di accorgimenti eventualmente. Altrimenti devi cercare il problema nella configurazione del router/firewall o dei telefoni IP (se non correttamente configurati). Può anche accaderti se sbagli le impostazioni nella configurazioni del provider (ad esempio con eutelia se non attivi la consegna audio del pbx).
