Outlook e Skype
leggendo sul forum ho provato la soluzione di chiamare i contatti skype direttamente da outlook.
Purtroppo non funziona anche se chiamando un contatto skype direttamente da un telefono yealink t26 funziona e anche programmando un blf con il nome del contatto,quindi direi che le regole in uscita siano giuste.
Guardando nei log ho notato che quando faccio partire la chiamata da outlook o direttamente da Myphone non viene passato il nome del contatto.
Le chiamate a numeri telefonici funzionano correttamente.
Credo sia il CTI Myphone che filtra il contatto visto che accetta solo cifre e non lettere.
Qualche suggerimento?
Grazie ciao.
Di seguito riporto il log della chiamata con la speranza di qualche suggerimento :)
18:21:31.953 [CM301001]: Unknown CallId specified: 31
18:21:31.718 [CM503008]: Call(31): Call is terminated
18:21:27.843 [CM503016]: Call(31): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:21:27.843 [CM503014]: Call(31): No known route to target:
18:21:27.843 [CM503010]: Making route(s) to
18:21:26.781 [CM503007]: Call(31): Device joined: sip:[email protected]:5062
18:21:26.781 [CM503007]: Call(31): Device joined: sip:[email protected]:40600;rinstance=6bdb9a212e67d281
18:21:26.265 [CM505001]: Ext.103: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Yealink SIP-T38G 38.0.0.115] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:21:26.265 [CM503002]: Call(31): Alerting sip:[email protected]:5062
18:21:26.031 [CM503025]: Call(31): Calling Ext:Int.103@[Dev:sip:[email protected]:5062]
18:21:25.984 [CM503004]: Call(31): Route 1: Ext:Int.103@[Dev:sip:[email protected]:5062]
18:21:25.984 [CM503010]: Making route(s) to
18:21:25.984 [CM505001]: Ext.MakeCall: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX MakeCall Helper;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX MakeCall helper] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:21:25.984 [CM503001]: Call(31): Incoming call from Ext.MakeCall to
