[Patton 4110] No audio
Ciao, ho il resrver funzionante, ed un po di interni configurati.
Ho testato la comunicazione tra gli itnerni e si sente bene.
Oggi ho configurato e collegato il gateway Patton 4110 fxo, sul server ora le 2 linee pstn sono verdi.
Il problema è che se da fuori chiamo la regola mi smista correttamente all'interno 103 la chiamata (il client dentro suona)
se rispondo il tel esterno sente cho ho risposto ma l'audio non si sente ne da dentro ne da fuori ed eventuali messaggi lasciati in casella sono vuoti (lunghi ma a volume zero)
Credo si tratti di un proiblema di config delle 2 linee in entrata/uscita sul patton, vi allego il log del server, mi sapreste dire come procedere con il debug? grazie mille
AH, il patton l'ho configurato con il file generato dal 3cx
19:40:35.964 MediaServerReporting::RTPReceiver [MS105000] C:34.1: No RTP packets were received:remoteAddr=10.0.0.202:4880,extAddr=94.36.68.162:9000,localAddr=94.36.68.162:9000
19:40:35.870 Call::Terminate [CM503008]: Call(34): Call is terminated
19:40:35.870 LineCfg::getInboundTarget [CM503012]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:103
19:40:35.854 Call::Terminate [CM503008]: Call(34): Call is terminated
19:40:35.854 LineCfg::getInboundTarget [CM503012]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:103
19:40:26.589 CallCtrl::onLegConnected [CM503007]: Call(34): Device joined: sip:[email protected]:5060;rinstance=f966b74c95492068
19:40:26.589 LineCfg::getInboundTarget [CM503012]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:103
19:40:26.573 CallCtrl::onLegConnected [CM503007]: Call(34): Device joined: sip:[email protected]:5062
19:40:22.354 Extension::printEndpointInfo [CM505001]: Ext.103: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX VoIP Client;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, unable-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Phone 6.0.727.0] Transport: [sip:10.0.0.100:5060]
19:40:22.354 CallCtrl::onAnsweredCall [CM503002]: Call(34): Alerting sip:[email protected]:5060;rinstance=f966b74c95492068
19:40:21.807 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(34): Calling: Ext:Ext.103@[Dev:sip:[email protected]:5060;rinstance=f966b74c95492068]
19:40:21.807 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503010]: Making route(s) to [sip:[email protected]:5060]
19:40:21.807 Line::printEndpointInfo [CM505002]: Gateway:[Patton Ciro Menotti] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Patton SN4112 JO EUI 00A0BA03F92F R5.2 2008-09-19 H323 SIP FXS FXO M5T SIP Stack/4.0.26.26] Transport: [sip:10.0.0.100:5060]
19:40:21.807 LineCfg::getInboundTarget [CM503012]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:103
19:40:21.792 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(34): Incoming call from anonymous@(Ln.10001@Patton Ciro Menotti) to [sip:[email protected]:5060]
19:40:21.620 LineCfg::getInboundTarget [CM503012]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10001 forwards to DN:103
devo per caso mappare qualcosa nel router anche se il test firewall mi va bene al primo colpo?
smontato la presa che aveva una derivazione sul centraùlino vecchio analogico, ora con il cavo collegato direttamente alla presa:
da dentro chiamo qualsiasi telefono fuori e sento
ho agigunto un gateway gsm e da dentro chiamo e sento anche i cellulari
da fuori se chiamo il gatewqay gsm sento tutto ok ma ancora se chiamo da fuori a dentro non sento l'audio, quindi, confermato che con il gateway gsm la comunicazione va in entrambe le direzioni mi rimane che il patton non sia configurato bene per le chiamate in entrata, come posso debuggare questa cosa?
nessuna idea? ho fatto anche il downgrade del firware del patton dal 5.2 al 5.1 (la config del gateway di 3cx era per la 5.1) ma nulla, da fuori ancora non riesco a sentire, non avreste qualche consiglio?
lklocke
