Patton 4114 FXO - impossibile chiamare
Buoangiorno a tutti, ho installato un Patton 4114 FXO par farlo lavorare con 3CX v10 e due linee analogiche telecom.
L'ho configurato seguendo il manuale di 3CX. Così facendo, riesco correttamente a ricevere e gestire le chiamate in ingresso. Il problema è però effettuare le chiamate.
Il primo problema è che mi sfugge come scegliere con quale linea di quelle analogiche effettuare le chiamate, nel senso, ho configurato un'apposita regola in uscita, per la quale se il primo numero è 9, la chiamta va fatta attraverso il patton. Ma con quale delle 4 porte dovrebbe uscire?
Detto questo però, qualsiasi chiamata provi ad effettuare, mi da sempre occupato.
Potete darmi un'idea? Allego log, grazie mille!
10:27:50.327 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
10:27:50.327 [CM503016]: Call(28): Attempt to reach failed. Reason: Busy
10:27:50.326 [CM503003]: Call(28): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 486 Busy Here; from IP:192.168.1.242:5060
10:27:47.710 [CM503025]: Call(28): Calling PSTNline:0321454625@(Ln.10001@Patton_SN4114)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
10:27:47.663 [CM503004]: Call(28): Route 1: PSTNline:0321454625@(Ln.10001@Patton_SN4114)@[Dev:sip:[email protected]:5060,Dev:sip:[email protected]:5062,Dev:sip:[email protected]:5064,Dev:sip:[email protected]:5066]
10:27:47.662 [CM503010]: Making route(s) to
10:27:47.661 [CM505001]: Ext.131: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/8.4.31] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
10:27:47.660 [CM503001]: Call(28): Incoming call from Ext.131 to
Risolto con un hard reset del patton e riconfigurando il tutto come da manuale!
