Patton 4552 e portech m370
wicom
Ciao Ragazzi ho un problema in una centrale 3cx installata presso un mio cliente:
In ufficio ci sono 8 telefoni e 2 borchie isdn poi c'è la centrale 3cx, un patton 4552 come gateway verso le linee ISND ed un portech come gateway GSM, i telefoni invece sono dei Linksys SPA 922.
- Mi succede questo arriva una chiamata e sul display compare il numero senza lo 0 iniziale ad esempio una chiamata da roma anzichè fare 06978464xx fa 6978464xx, quindi se poi loro fanno sul telefono il tasto richiama la chiamata non parte.
- Ho creato delle rotte telefoniche in cui la telefonata prima passa alla centralinista, dopo 10 secondi passa ad un gruppo suonerie e dopo 20 secondi la chiamata si deve chiudere, ho fatto una prova provo a chiamare e la telefonata inizia il suo giro ovvero va sulla centralinista, poi sul gruppo suonerie e poi succede che i telefoni smettono di suonare ma io sento sempre i relè dentro la borchia e sulla centrale la chiamata rimane attiva per altri 30 secondi in definitiva la chiamata prima di chidere sta su per 60 sec e così non va bene dopo il gruppo suonerie si deve chiudere.
- Con questi telefoni (SPA 922) come faccio a fare una chiamata annunciata o trasferita?
- Non riesco ad avere chiamate in ingresso sul gateway GSM, i uscita mi funziona bene ma se chiamo in ingresso fa 1 squillo e poi sento un tono tipo tuuuuuuuuuu ho visto i log della centrale e sembra che il gateway (portech M370) non passi nemmeno la chiamata a 3cx, ho seguito la guida di config che propone il sito ma non funzia.
- Non mi funziona il call picking ovvero se arriva una chiamata dall'esterno e la voglio prendere da un qualsiasti telefono faccio *20* e non succede nulla premetto che ho la versione a pagamento.
P.S. Il patton 4552 può gestire 2 borchie ISDN??, ho visto che dietro ha 2 ingressi Bri 0/0 e Bri 0/1 mi chiedevo se si potesse collegare una borchia su bri 0/0 ed un altra su bri 0/1.
Grazie Mille.
Bisogna modificare il template del patton per fare aggiungere lo zero (di defaul i numeri su ISDN viaggiano senza lo zero !
Problema tipicamente riconducibile a routing non corretto (es. conflitto di IP, server DHCP attivi in conflitto, Switch non compatibili)
Vedi sul manuale del telefono (scaricabile da web) il funzionamento della funzione xfer e bxfer. Sicuramente i linksys non sono il masimo della semplicità (come ad esempio snom) per i trasferimenti. Molti clienti in genere si confondono e vanno in confusione.
Sicuramente errore di configurazione o firmware vecchio da aggiornare.
Il call pickup per funzionare richiede che gli utenti che prelevano la chiamata si trovino nello stesso gruppo di management (con tutti i diritti attivati) altrimenti non funziona. ovviamente è anche necessario che il firmware dei telefoni sia l'ultimo aggiornato e disponibile.
No la seconda BRI è solo per backup in quanto di tipo diverso dalla prima. per gestire due BRI serve in prodotto dal 4554 in su.
Saluti
Ho provato ad aggiornare il tamplate di approvigionamento del patton, il problema e che ci saranno un centinaio di stringhe non sai nel caso specifico cosa andare a modificare affinche si possa risolvare il problema dello zero iniziale??
Per quanto rigurda il secondo quesito al momento hanno un server DHCP configurato con l'opzione 66 come mostra la guida su 3cx, magari stacco tutto e configuto i telefoni con ip statico, credi possa essere questo il problema??
Io a dire il vero avevo pensato ad un altra cosa; dalla presa di rete parte un cavo e va al telefono e poi dal telefono esce un cavetto che va al PC magari questa cosa può influire negativamente oppure c'è da configurare qualcosa sul telefono.
Per risolvere il problema dello 0 aggiungi:
context cs switch
national-prefix 0
international-prefix 00
@jimmyc wrote:Per risolvere il problema dello 0 aggiungi:
context cs switch
national-prefix 0
Esattamente
Per i telefono meglio l'IP fisso se non usi l'option 66 (che però è riservata alle installazioni maggiori).
L'utilizzo della presa LAN presente sul Telefono dovrebbe essere riservato ai casi dove proprio è indispensabile. Attenzione alla configurazione che non sempre è agevole. Il problema però lo vedo più come un problema di rete da quello che descrivi....
Ciao Jimmy
Ho fatto la procedura che mi hai suggerito tu, dopo aver modificato la stringa mi chiede di salvare la nuova configurazione ho dato un nome nuovo tipo patton 552 new ed ho salvato.
Poi sono tornato su 3cx ho riavviato il sistema, sono tornato sul gateway ISDN ed ho scaricato il template sperando di trovare il nuovo ma haime mi ritrovo sempre il veccchio template, a questo punto mi viene un dubbio:
Magari devo concellare il gateway rifare la procedura utilizzando quello nuovo?
Crea il template con 3CX, salvalo dove vuoi sul pc.
aprilo con un editor a tuo piacimento e aggiungi:
context cs switch
national-prefix 0
Vai sul Patton e nel menu import importi il file modificato.
Al reload della configurazione sul patton lo 0 appare
Ok
Problema risolto
Grazie mille adesso mi compare anche lo 0
Felice di averti aiutato
