Patton 4554 con FastWeb
Salve, ho un problema di configurazione del mio nuovo Patton 4554, ho installato il 3CX V7, lo uso già da un anno con 4 line analogiche con gateway Lynksys 3102 più un paio di linee voip. Volevo passare anche le 2 linee ISDN in 3CX. Il router fasyWeb è un Cisco da cui escono 2 plug ISDN (line 0 e line1) che ho collegato alle due porte bri del Patton. Da notare che con il firmware originale R5.x il 3CX mostrava le 2 palline verdi in corrispondenza delle linee create, ma la spia del Patton Voip continuava a lampeggiare. Ora ho modificato il firmware alla versione 4.2 e la spia Voip del Patton resta fissa. Ho chiesto la configurazione a Fastweb delle borchie, mi ha detto che sono Punto Punto, e così ho configurato il centralino e il Patton. Comunque non riesco ne a ricevere ne a telefonare. Allego log del server. Cerco disperatamente aiuto.
23:47:09.332 [CM503008]: Call(1365): Call is terminated
23:47:09.332 [CM503015]: Call(1365): Attempt to reach failed. Reason: Server Failure
23:47:09.332 [CM503003]: Call(1365): Call to sip:[email protected]:5062 has failed; Cause: 503 Service Unavailable; from IP:192.168.33.253:5062
23:47:07.738 [CM504001]: Ext.1490: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5062/1490]
23:47:05.129 [CM503024]: Call(1365): Calling Unknown:0495970271@(Ln.10012@Magazzino)@[Dev:sip:[email protected]:5062]
23:47:05.129 [CM503003]: Call(1365): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 503 Service Unavailable; from IP:192.168.33.253:5060
23:47:00.926 [CM503024]: Call(1365): Calling Unknown:0495970271@(Ln.10012@Magazzino)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
23:47:00.910 [CM503004]: Call(1365): Route 1: Unknown:0495970271@(Ln.10012@Magazzino)@[Dev:sip:[email protected]:5060, Dev:sip:[email protected]:5062]
23:47:00.754 [CM503010]: Making route(s) to
23:47:00.738 [CM505001]: Ext.1000: Device info: Device Identified: [Man: Linksys;Mod: SPA series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA922-5.1.15(a)] Transport: [sip:192.168.33.4:5060]
