Patton SmartNode 4112, borchia Telecom server 3cx e problemi
Allora salve a tutti, sto facendo le prove del 3cx in questo momento, con un Patton SmartNode 4112 con due porte FXS, una porta di rete e una porta console. Nella porta di rete è collegato un cavo che a sua volta si collega ad uno switch dove vi sono attaccati sia il server 3cx che un telefono Grandstream fisso "GXP2000" oltre, ovviamente, alla rete esterna. La console è libera e nella porta FXS 0/0 vi è l'attacco ad una borchia Telecom. Il telefono viene segnato come registrato correttamente dal 3cx ed ho fatto la configurazione del 3cx in questo modo:
Name test1
Patton SN-4112 Patton SN-4112 2-Port Analog {FXO}-->questo mi puzza un po' perchè io ho due porte FXS e non FXO
Select country for tone set Italy
Inbound Caller ID minimum ring delay (may fail retrieve calleder id)
Announcements deliver announcements
Gateway Hostname or IP 192.168.0.69 ovvero il patton
Gateway Port (default is 5060) 5060
Number of ports 2
Type Analog
Add VoIP Lines: Create lines al posto di identification ho messo il numero della borchia
rule Calls to Numbers starting with (Prefix) 9
Route 1 test1
strip digits 1
finish
importata la configurazione sul patton
riavviato il patton
eseguito e passato a pieni voti il test del firewall sul 3cx, disattivato anche il firewall di windows
queste sono le versioni del patton e del 3cx
3cx:
Versions/Updates
This page lists the latest versions of phone system software, voip provider & gateway templates, prompt sets and translations.
3CX Phone System Update
Installed Version: 5.0.3790.0
Available Version: 5.0.3790.0
Your version is up to date
3CX Phone Client Update
Installed Version: 4.0.2541.0
Available Version 4.0.2541.0
Phone AutoDetection Update
Latest configuration for Phone AutoDetection functionality
Phone Provisioning Update
Latest configuration for Phone Provisioning functionality
Name Status
Linksys SPA901 up to date
Linksys SPA921 up to date
Linksys SPA922 up to date
Linksys SPA941 up to date
Linksys SPA942 up to date
Linksys SPA962 up to date
Aastra 51i up to date
Aastra 53i up to date
Aastra 55i up to date
Aastra 57i up to date
GrandStream GXP-2000 up to date
GrandStream GXP-2020 up to date
Snom 300 up to date
Snom 320 up to date
Snom 360 up to date
Snom 370 up to date
VOIP Gateway Templates
Latest configurations for VOIP Gateways
Name Status
AudioCodes MP-114 up to date
AudioCodes MP-118 up to date
ClipComm CG-410 up to date
Generic Gateway Device up to date
GrandStream GXW-4104 up to date
GrandStream GXW-4108 up to date
GrandStream HandyTone 488 up to date
LinkSys SPA-3102 up to date
Mediatrix MDD-1402 up to date
Patton SN-4112 up to date
Patton SN-4114 up to date
Patton SN-4524/JO/EUI up to date
Patton SN-4552 1-port ISDN/BRI up to date
Patton SN-4554 2-port ISDN/BRI up to date
Patton SN-4634 3-port ISDN/BRI up to date
Patton SN-4638 5-port ISDN/BRI up to date
Patton SN-4960 1-Port ISDN E1 up to date
Patton SN-4960 4-Port ISDN E1 up to date
Patton SN-4960 1-Port ISDN T1 up to date
Patton SN-4960 4-Port ISDN T1 up to date
Sipura SPA-3000 up to date
VOIP Provider Templates
Latest configurations for VOIP Providers
Name Status
1und1 up to date
broadvoice up to date
CallCentric up to date
CellIP up to date
Generic SIP Trunk up to date
Generic VoIP Provider up to date
Generic VoIP Provider (Compatibility mode) up to date
Generic VoIP Provider (Advanced SIP signalling) up to date
Generic VoIP Provider (Basic SIP signalling) up to date
plugandtel up to date
sipcall up to date
broadvox up to date
cbeyond up to date
InPhonex up to date
nettel up to date
nexvortex up to date
Prionet up to date
sipgate up to date
voip-unlimited up to date
VOIPOn up to date
Wide VOIP up to date
XeloQ up to date
Translations
Latest languages available
Name Status
English up to date
Simplified Chinese (简体中文) up to date
Traditional Chinese up to date
Danish up to date
French up to date
German up to date
Greek up to date
Italian up to date
Spanish up to date
System Prompts Update
Latest system prompts available
Name Installed ver. Available ver. Status Warning
Standard English Prompts Set 1.3.1 1.3.1 up to date
German Prompts Set 1.3.0 1.3.0 up to date
Danish Prompts Set 1.3.0 1.3.0 up to date
Italian Prompts Set 1.3.2 1.3.2 up to date
Spanish Prompts Set 1.3.0 1.3.0 up to date
French Prompts Set 1.3.1 1.3.1 up to date
Greek Prompts Set 1.3.0 1.3.0 up to date
insomma tutto aggiornato
e
patton smartnode 4112
SmartNode
Model SN4112/JS/EUI
Hardware Version 4.4
Software Version R3.21 2007-11-08 H323 SIP FXS FXO
Ora arrivo al dunque e ovviamente al problema...
non vanno nè le chiamate in entrata nè tantomeno quelle in uscita... cosa può essere?
log 3cx chiamate in uscita:
Time Function Message
17:08:35.015 Call::Terminate [CM503008]: Call(6): Call is terminated
17:08:35.000 Call::RouteFailed [CM503014]: Call(6): Attempt to reach [sip:932********@192.168.0.68;user=phone] failed. Reason: Server Failure
17:08:35.000 CallLeg::onFailure [CM503003]: Call(6): Call to sip:32********@192.168.0.69:5060 has failed; Cause: 502 Bad Gateway; from IP:192.168.0.69
17:08:34.843 CallLeg::onFailure [CM503003]: Call(6): Call to sip:32********@192.168.0.69:5060 has failed; Cause: 502 Bad Gateway; from IP:192.168.0.69
17:08:34.593 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(6): Calling: PSTNline:10000@[Dev:sip:[email protected]:5060, Dev:sip:[email protected]:5060]
17:08:34.531 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(6): Incoming call from Ext.101 to [sip:932********@192.168.0.68;user=phone]
17:08:34.531 CM101006]: License Limit: Number of simultaneous calls covered by current license has been exceeded.
17:06:58.687 StunClient::onInitTests [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 75.101.138.128:3478 over Transport 192.168.0.68:5060
log 3cx chiamate in entrata:
vuoto
Ho creato solo il PSTN, tanto le prove devo farle solo sul Patton.
P.s.: quando chiamo con il patton non fa niente ed esce sul telefono "Call failed reason: 480"
mentre quando provo a chiamare dall'esterno il numero della borchia su cui è collegato il Patton mi squilla come se fosse libero e come se fosse tutto a posto ma in realtà non succede assolutamente nulla.
Grazie mille in anticipo, ciao.
Risolto... come avevo nostradamagicamente (nostradamus elevato all'ennesima potenza del magico) previsto in uno dei miei sogni premonitori il problema era proprio tra fxo ed fxs... il file di configurazione creato dal 3cx e caricato sul patton era pieno di appropriate messe a punto per fxo, cambiando quindi tutte queste configurazioni con fxs la linea ha cominciato ad andare ma ancora la strada è lunga... eh sì perchè ora fa solo uno squillo sia in entrata che in uscita e subito dopo la chiamata cade... questo è il log di 3cx:
Se effettuo la chiamata dall'esterno verso il 3cx questo è il responso
10:00:09.515 Call::Terminate [CM503008]: Call(15): Call is terminated
10:00:09.500 LineCfg::getInboundTarget [CM503011]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10000 forwards to DN:101
10:00:09.312 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(15): Calling: Ext:101@[Dev:sip:[email protected]:5060;transport=udp;user=phone]
10:00:09.296 Line::printEndpointInfo [CM505002]: Gateway:[test] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Patton SN4112 JS EUI MxSF v3.2.8.45 00A0BA039B1A R3.21 2007-11-08 H323 SIP FXS FXO] Transport: [sip:192.168.0.68:5060]
10:00:09.296 LineCfg::getInboundTarget [CM503011]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10000 forwards to DN:101
10:00:09.265 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(15): Incoming call from anonymous@(Ln.10000@test) to [sip:[email protected]:5060]
10:00:09.265 LineCfg::getInboundTarget [CM503011]: Inbound out-of-office hours' rule for LN:10000 forwards to DN:101
10:00:09.234 CM101006]: License Limit: Number of simultaneous calls covered by current license has been exceeded.
Se, invece, effettuo la chiamata dal 3cx verso l'esterno questo è il responso
09:59:19.187 Call::Terminate [CM503008]: Call(14): Call is terminated
09:59:18.171 CallCtrl::onLegConnected [CM503007]: Call(14): Device joined: sip:[email protected]:5060
09:59:18.171 CallCtrl::onLegConnected [CM503007]: Call(14): Device joined: sip:[email protected]:5060;transport=udp;user=phone
09:59:18.109 Line::printEndpointInfo [CM505002]: Gateway:[test] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Patton SN4112 JS EUI MxSF v3.2.8.45 00A0BA039B1A R3.21 2007-11-08 H323 SIP FXS FXO] Transport: [sip:192.168.0.68:5060]
09:59:17.906 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(14): Calling: PSTNline:10000@[Dev:sip:[email protected]:5060, Dev:sip:[email protected]:5060]
09:59:17.843 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(14): Incoming call from Ext.101 to [sip:932********@192.168.0.68;user=phone]
09:59:17.843 CM101006]: License Limit: Number of simultaneous calls covered by current license has been exceeded.
Queste due invece sono le configurazioni del patton, prima e dopo
prima:
# For SN-4112 2-port FXO
# Author: Kevin Attard Compagno
# Date: 2008-02-18
# Contact: [email protected]
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
flush-play-list
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 1 600 425 0
pause 1 1000
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
flush-play-list
play 1 1000 425 -7
pause 2 4000
profile call-progress-tone defaultBusytone
flush-play-list
play 1 200 425 -7
pause 2 200
profile call-progress-tone defaultReleasetone
flush-play-list
play 1 250 425 -7
pause 2 250
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
flush-play-list
play 1 250 425 -7
pause 2 250
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.0.69 255.255.255.0
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
no digit-collection timeout
interface sip IF_SIP_0
bind gateway GW_SIP_0
early-connect
early-disconnect
service default
route call dest-interface IF_FXO_0
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
address-translation incoming-call called-e164 request-uri
interface sip IF_SIP_1
bind gateway GW_SIP_1
early-connect
early-disconnect
service default
route call dest-interface IF_FXO_1
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
interface fxo IF_FXO_0
route call dest-interface IF_SIP_0
loop-break-duration min 200 max 1000
disconnect-signal loop-break
disconnect-signal busy-tone
ring-number 1
dial-after timeout 1
interface fxo IF_FXO_1
route call dest-interface IF_SIP_1
ring-number 1
context cs switch
no shutdown
gateway sip GW_SIP_0
call-signaling-port 5060
bind interface IF_IP_LAN router
service default
domain 192.168.0.68
defaultserver manual 192.168.0.68 loose-router
registration-lifetime 300
registration manual 192.168.0.68
user 10000 authenticate name 10000 password 10000 default register
no shutdown
gateway sip GW_SIP_1
call-signaling-port 5062
service default
domain 192.168.0.68
user 10001 authenticate name 10001 password 10001 default register
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port fxo 0 0
use profile fxo etsi
encapsulation cc-fxo
bind interface IF_FXO_0 switch
no shutdown
port fxo 0 1
bind interface IF_FXO_1 switch
no shutdown
dopo:
# For SN-4112 2-port FXS
# Date: 2008-02-18
system
ic voice 0
profile ppp default
flush-play-list
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 1 600 425 0
pause 1 1000
flush-play-list
play 1 1000 425 -7
pause 2 4000
flush-play-list
play 1 200 425 -7
pause 2 200
flush-play-list
play 1 250 425 -7
pause 2 250
flush-play-list
play 1 250 425 -7
pause 2 250
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_LAN
context cs switch
early-connect
early-disconnect
service default
route call dest-interface IF_FXS_0
early-connect
early-disconnect
service default
route call dest-interface IF_FXS_1
interface fxs IF_FXS_0
ring-number 1
interface fxs IF_FXS_1
ring-number 1
context cs switch
no shutdown
service default
domain 192.168.0.68
no shutdown
service default
domain 192.168.0.68
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port fxs 0 0
use profile fxs etsi
encapsulation cc-fxs
bind interface IF_FXS_0 switch
no shutdown
port fxs 0 1
bind interface IF_FXS_1 switch
no shutdown
Cosa c'è ancora che non va? Grazie anticipatamente a tutti.
P.s.: ho provato anche a caricare il tone in italiano
(lo "script" è questo)
profile call-progress-tone IT_Dialtone
play 200 425 -12
no play 200
play 600 425 -12
no play 1000
profile call-progress-tone IT_Alertingtone
play 1000 425 -12
no play 4000
profile call-progress-tone IT_Busytone
play 500 425 -12
no play 500
profile tone-set IT
map call-progress-tone dial-tone IT_Dialtone
map call-progress-tone ringback-tone IT_Alertingtone
map call-progress-tone busy-tone IT_Busytone
map call-progress-tone release-tone IT_Busytone
map call-progress-tone congestion-tone IT_Busytone
e quando lo carico la configurazione del patton diventa la seguente (i problemi sono gli stessi ma posto queste configurazione per informarvi dei miei altri tentativi):
# SN4112/JS/EUI #
# R3.21 2007-11-08 H323 SIP FXS FXO #
# 1970-01-01T02:18:33 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
system
ic voice 0
profile ppp default
pause 1 1000
pause 2 200
play 1 200 425 -7
pause 2 200
play 1 200 425 -12
pause 2 200
play 3 600 425 -12
pause 4 1000
play 1 1000 425 -12
pause 2 4000
play 1 500 425 -12
pause 2 500
profile tone-set IT
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_LAN
context cs switch
service default
early-connect
early-disconnect
service default
early-connect
early-disconnect
use profile tone-set IT
context cs switch
no shutdown
service default
domain 192.168.0.68
user 10000 authenticate password LbFCDNv4/Fk= encrypted default register
no shutdown
service default
domain 192.168.0.68
user 10001 authenticate password dZ8edXkjFnM= encrypted default register
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port fxs 0 0
no shutdown
port fxs 0 1
no shutdown
ciao, se ho letto bene il log qui dice che hai superato il numero massimo di chiamate attive, se non stai utilizzando tutte le linee prova a controllare prima questo problema.
Anche io avevo notato questo particolare ma non riesco a trovare niente in Internet per cui nessuno sa dirmi niente a proposito?
P.s.: io ho una licenza valida che prevede fino a 8 telefonate contemporaneamente. Qualcosa di nuovo vi balena per la mente? A presto e grazie anticipatamente.
non ho guardato nel dettaglio i log.
vorrei capire meglio però cosa intendi per borchia telecom?
non penso tu stia parlando di ISDN.
se capisco bene dunque hai collegato una linea PSTN della telecom ad una porta FXS.
in questo caso qui dovrebbe essere il problema.
dai un'occhiata qui:
"Per collegare le linee telefoniche analogiche ad un IP PBX occorre un gateway FXO"
https://www.3cx.it/voip-sip/fxs-fxo.php
spero di aver capito il problema
ciao
Ciao, non vorrei dire una sciocchezza ma hai provato a reinstallarlo per quanto riguarda il problema delle linee sempre occupate, magari prova la versione 6 è possibile che sia un bug (sempre se non stai utilizzando tutte e 8 le linee)
Per sammyr:
Grazie mille ma non era per quello.
Per francesco:
Infatti il problema era proprio quello e lo feci notare subito. Siccome dovetti aspettare l'ordine e l'arrivo del patton "smartnode 4112" con le porte giuste ovvero "fxo", nei ritagli di tempo feci delle prove, che come tutti sapete andarono male. Oggi, dopo un mese che è arrivato il patton "giusto", sono finalmente riuscito a mettermici a lavorare "in cima" per la prima volta (sapete il lavoro sempre pieno di imprevisti, casini e cose più urgenti, i miei impegni personali, la casa senza linea adsl :cry: ) e oggi stesso posso finalmente dire che funziona (per ora, incrociamo le dita :P ) tranne un piccolo particolare. Riesco ad effettuare e ricevere una sola chiamata alla volta. Il patton è collegato solo nella porta "fxo 0/0" per cui vorrei sapere se c'è qualcosa da cambiare nella configurazione del patton e/o del 3CX.
P.S.: nella seconda chiamata in entrata mi dice che la persona chiamata è occupata in un'altra conversazione et similia.
P.P.S.: grazie mille a tutti.
scusami hai collegato una sola porta fxo (la 0/0 se non ho capito male) dunque come fai ad avere più chiamate contemporanee?
ho capito male qualcosa?
No no hai capito benissimo e io sono invece un gran ca**one :oops: . Ora però devo assolutamente chiedere una cosa perchè io mi sono avvicinato solo da qualche mese ai centralini (è da solo un anno che lavoro nel campo dell'informatica), e di tempo vero e proprio speso su questi argomenti ne ho passato veramente poco. Ma come faccio io ad effettuare due chiamate con lo stesso numero contemporaneamente se ho solo una borchia telecom con quel determinato numero? Cioè devo fare in modo di sdoppiare il segnale? Grazie.
stai facendo un pò di confusione, parli di borchia telecom, invece mi sembra che hai solo una linea pstn, infatti abbiamo parlato di collegamento FXO (=linea PSTN)
sulla pstn può passare una sola chiamata alla volta.
Concordo con Francesco, la situazione non è proprio chiarissima... Hai una linea analogica o ISDN? se hai l'ISDN hai una borchia telecom Tipo NT1PLUS, (a quel punto però ti conveniva prendere un gateway isdn) se hai una linea analogica hai una sola spina telefonica con il classico doppino o presa tripolare. Il Patton 4112 ha 2 porte FXO cioè analogiche. Quindi o hai 1 linea isdn o non puoi fare quello che chiedi, con la configurazione attuale. Puoi mettere in attesa il chiamante, (anche riceverne un'altra pagando il servizio avviso di chiamata) ma non puoi effettuare 2 chiamate con una linea analogica.
a cosa servirà un Patton 4112 con linea ISDN???
Ok ok, ora ci sono. Scusate se mi sono confuso, perchè il mio problema è il fatto che ho lavorato su due linee, entrambe non mie per cui che non conosco. Una linea ha un Aethra StarVoice 1042 che si collega ad una borchia ISDN che dovrebbe essere di Satcom ma non ne sono sicuro. La mia insicurezza è data dal fatto che da più fonti ho sentito che alcune linee (questa compresa) sarebbero state vendute da Satcom a Eutelia. Questa linea non ero riuscito a farla andare. Poi mi hanno messo a lavorare su una linea analogica di Telecom e da come mi spiegate voi non si possono avere due chiamate. Perfetto, problema risolto. Quindi ora mi metto a lavorare sulla linea ISDN. Se dovessi avere qualche problema mi farò risentire sempre su questo topic (che pa**e direte voi 8) ). Anche se a dire il vero spero di essere d'aiuto a qualcuno, il che vorrebbe dire che sono riuscito a far andare tutte le linee che volevo e ho acquisito abbastanza esperienza e dimestichezza da poter dare consigli e/o soluzioni a certi problemi. Scusate per la mia confusione mentale ma sono così di natura. :lol: Mille grazie ancora e a presto. P.S.: solo una curiosità. Potendo effettuare una sola chiamata alla volta, perchè mettere due porte FXO? Perchè potrebbe gestire due linee diverse?
figurati, non preoccuparti.
la cosa importante è che hai risolto.
ciao
Ok sono riuscito a far andare anche il Patton SmartNode 4634 con 3 porte ISDN. Sono troppo contento. :P
P.S. di prima che probabilmente non è stato visto: solo una curiosità. Potendo effettuare una sola chiamata alla volta, perchè mettere due porte FXO? Perchè potrebbe gestire due linee diverse?
P.P.S. di adesso: avendo già montato uno di questi centralini (non l'avevo configurato io), quando sono andato a fare manutenzione, ho notato che tutte le volte che il centralino viene o spento, o riavviato etc. etc. vengono creati dei file nel percorso "C:Programmi3CX PhoneSystemDataLogsBackup" che vanno ad occupare spazio su disco (alcuni addirittura erano immensi per cui avevano bloccato completamente il pc riempendo l'hard-disk ed impallando la macchina). Le mie domande sono:
1) a cosa servono? (per cui la conseguenza logica è, meglio tenerli e, anzi, addirittura "backuparli" o eliminarli?);
2) come si fanno a rimuovere automaticamente? (c'è qualche opzione nel 3CX o mi faccio il classico "filettino" batch e lo "sbatto" nelle operazioni pianificate?).
Grazie mille e a presto.
@Omega wrote:Ok sono riuscito a far andare anche il Patton SmartNode 4634 con 3 porte ISDN. Sono troppo contento. :P
Bravissimo!
Bravissimo!
io suggerirei la seconda opzione, e magari salvare tutto su dvd
@francesco wrote:@Omega wrote:Ok sono riuscito a far andare anche il Patton SmartNode 4634 con 3 porte ISDN. Sono troppo contento. :P
Bravissimo!
Bravissimo!
Mi prendi per il c*lo? :evil: Naturalmente sto scherzando.
Ok perfetto quindi devo per forza creare il mio file batch e metterlo nelle operazioni pianificate. Lo faccio subito, e di sicuro seguirò anche il tuo prezioso consiglio: fare ogni tanto dei dvd di backup. :P Grazie mille ancora. Ciao.
omega, non mi permetterei mai!!!1
davvero,
scusami!
lklocke
