Patton SN4120 + BRI Fastweb Aethra audio monodirezionale
michele.scapini
26 Agosto 2020
Buongiorno
ho installato 3CX 16.0.655 con un patton SN4120 collegato a delle porte BRI del router Aethra di Fastweb.
Ho dei problemi con l'audio, nel senso che è monodirezionale, gli altri mi sentono ma io no.
Inoltre molto spesso le chiamate in uscita vanno in errore "temporanemente non disponibile".
Allego il log 3cx (anche se non si vede molto), per il patton indicatemi quali log volete.
Ho fatto delle catture wireshark ma l'audio su 3cx non arriva proprio, fastweb dice che inserendo un loro telefono sulla porta bri funziona tutto (guarda caso....)
chiamata fallita
10/16/2020 4:32:43 PM - Leg L:157.1[Extn:500] is terminated: Cause: BYE from PBX
10/16/2020 4:32:43 PM - Leg L:157.2[Line:10000>>xxxx] is terminated: Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from 192.168.1.241:5060
10/16/2020 4:32:43 PM - [CM503020]: Call(C:157): Normal call termination. Call originator: Extn:500. Reason: Not available
10/16/2020 4:32:43 PM - L:157.1[Extn:500] failed to reach Line:10000>>xxxx, reason Temporarily Unavailable
10/16/2020 4:32:43 PM - Call to T:Line:10000>>xxxx@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:157.1[Extn:500] failed, cause: Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from 192.168.1.241:5060
10/16/2020 4:32:43 PM - [CM503003]: Call(C:157): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from 192.168.1.241:5060
10/16/2020 4:32:24 PM - Currently active calls - 1: [157]
10/16/2020 4:32:23 PM - [CM505002]: Gateway:[Patton ISDN BRI] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Patton SN4120 2BIS4V 00A0BA10918E R6.11 2019-07-02 H323 SIP M5T SIP Stack/4.2.26.112] PBX contact: [sip:[email protected]:5065]
10/16/2020 4:32:23 PM - [CM503002]: Call(C:157): Alerting Line:10000>>3939004314 by contact <sip:[email protected]:5060/UDP>
10/16/2020 4:32:09 PM - [CM503025]: Call(C:157): Calling T:Line:10000>>3939004314@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:157.1[Extn:500]
10/16/2020 4:32:09 PM - [CM503027]: Call(C:157): From: Extn:500 ("TEST" <sip:[email protected]3cx.it:5065>) to T:Line:10000>>xxxx@[Dev:sip:[email protected]:5060]
10/16/2020 4:32:09 PM - [CM503004]: Call(C:157): Route 1: from L:157.1[Extn:500] to T:Line:10000>>3939004314@[Dev:sip:[email protected]:5060]
10/16/2020 4:32:09 PM - Line limit check: Current # of calls for line Lc:10000(@Patton ISDN BRI[<sip:[email protected]:5060/UDP>]) is 0; limit is 4
10/16/2020 4:32:09 PM - Call(C:157): Call from Extn:500 to xxxx matches outbound rule 'Regola uscita'
10/16/2020 4:32:09 PM - [Flow] Call(C:157): has built target endpoint: Out#:>>Rule{Regola uscita}>>3939004314 for call from L:157.1[Extn:500]
10/16/2020 4:32:09 PM - [Flow] Target endpoint for xxxxis Out#:>>Rule{Regola uscita}>>3939004314
10/16/2020 4:32:09 PM - [CM503010]: Call(C:157): Making route(s) from Extn:500 to <sip:xxxx@xxxx.my3cx.it:5065/UDP>
10/16/2020 4:32:09 PM - [CM505001]: Endpoint Extn:500: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone for Windows 16.3.0.179] PBX contact: [sip:[email protected]:5065]
10/16/2020 4:32:09 PM - [CM500002]: Call(C:157): Info on incoming INVITE from Extn:500: Invite-IN Recv Req INVITE from 127.0.0.1:5080 tid=Pj8031d47d34824803ad3fc6077eb2e4ad Call-ID=8573bf16d09f4be8ab5f7039717e553e: INVITE sip:[email protected]:5065;transport=UDP;tag3cx=470e5bc11e2645fdbcca5a3991e0f2df SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;branch=z9hG4bK-524287-2---Pj8031d47d34824803ad3fc6077eb2e4ad;rport=5080 Via: SIP/2.0/UDP [::ffff:31.44.168.58]:54180;branch=z9hG4bK-524287-1---tunneltid;rport;tnlid=clnt.1-24835d09aa014353b3f87c44317d9f27 Via: SIP/2.0/TCP 172.16.1.190:50195;rport;branch=z9hG4bKPj8031d47d34824803ad3fc6077eb2e4ad;alias Max-Forwards: 69 Record-Route: <sip:[email protected]:5080;user=proxy;uri=clnt.1-24835d09aa014353b3f87c44317d9f27> Contact: "TEST" <sip:[email protected]:5060;rinstance=1-24835d09aa014353b3f87c44317d9f27> To: <sip:xxxx@xxx.my3cx.it:5065;tag3cx=470e5bc11e2645fdbcca5a3991e0f2df> From: "TEST"<sip:[email protected]3cx.it:5065>;tag=421474f796ec4c479e76ac02bcfd446e Call-ID: 8573bf16d09f4be8ab5f7039717e553e CSeq: 2152 INVITE Session-Expires: 1800 Min-SE: 90 Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS Content-Type: application/sdp Proxy-Authorization: Digest username="k2Tvk56l8n",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d53595f89aee854:140ef98306ec42c6f6613f5f6b9f8864",uri="sip:xxxx@xxxx.my3cx.it:5065;transport=tcp;tag3cx=470e5bc11e2645fdbcca5a3991e0f2df",response="58f8daffcd752fae08b992718abd4192",algorithm=MD5 Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub User-Agent: 3CXPhone for Windows 16.3.0.179 Content-Length: 378 v=0 o=- 3811854728 3811854728 IN IP4 172.16.1.190 s=pjmedia c=IN IP4 127.0.0.1 b=AS:84 t=0 0 a=X-nat:0 m=audio 14550 RTP/AVP 8 18 9 96 c=IN IP4 127.0.0.1 b=TIAS:64000 b=AS:84 a=sendrecv a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:18 G729/8000 a=fmtp:18 annexb=no a=rtpmap:9 G722/8000 a=rtpmap:96 telephone-event/8000 a=fmtp:96 0-15 m=video 0 RTP/AVP 31 c=IN IP4 127.0.0.1
10/16/2020 4:32:09 PM - [CM503001]: Call(C:157): Incoming call from Extn:500 to <sip:xxxx@xxxx.my3cx.it:5065>
10/16/2020 4:32:05 PM - [CM504001]: Endpoint Extn:500: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060 / 500,sip:[email protected]:5483 / 500]
Il problema delle chiamate in uscita l'ha risolto fastweb, dovevano attivare la modalità en-bloc sulla composizione del numero.
Rimane il problema dell'audio monodirezionale.
Qualcuno ha qualche idea?
Ciao, percaso hai risolto? come?
