Portech MV-372
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Chief
Chief
Forum User
2 Marzo 2020
Buongiorno, cerco una guida passo passo, sulla configurazione con 3CX versione 16
ho provato quella che si trova in rete, ma non funziona.
Avrei innanzitutto necessità di capire che tipo di SIP Trunk aggiungere ( Aggiungi SIP Trunk/VoIP Provider) oppure (Aggiungi Gateway PSTN)
e poi tutto il resto, visto che fino ad ora riscontro il seguente problema:
Call or Registration to 10004 has failed. sip:[email protected]:5061 replied: 403 Forbidden; from IP:192.168.1.133:5061
Model Type:MV-372
Module Description:EDGE/GPRS: 850,900,1800,1900 MHz
HSDPA/UMTS: 850,1900,2100 MHz (HC25v2)
Firmware Version:Thu Jul 21 10:36:53 2011.
devi senz'altro usare il Generic gtwy
Ciao, ma dove lo trovo ? non vedo nessun riferimento a generic,in quale
menu lo trovo
- Aggiungi SIP Trunk/VoIP Provider )
- Aggiungi Gateway PSTN )
- Aggiungi SBC
Aggiungi Gateway...fra le marche trovi Generic
niente da fare, allego ultima schermata di configurazione lato 3CX e lato Portech
    193,7 KB · Visite: 18
Ma scusa...hai messo la 5061 - 5062 e poi lasci la 5060 sul gateway nel 3CX? Poi prova con porte piu alte 5065/5066
1830
Fatto, ma niente da fare
Il problema e che nel Registro degli Ultimi Eventi , non vedo più nessun tentativo di connessione
dove posso andare a verificare ?
Devo aprile le porte lato Portech o sul Centralino?
Ti mostro un portech perfettamente funzionante. il gateway è 10.63.217.10
l'ip portech 10.63.217.182
Il 3CX server 10.63.217.249
5060 è la porta SIP di 3CX
5064 è la porta del portech
Ha a attivato questi switch?
1835
1843
    28,5 KB · Visite: 17
Ciao Sotrix,
niente da fare purtroppo la cosa strana e che non vedo segnalazioni all'interno
del registro eventi
Reinstalla centralino...o prova su altro server.....
Ho testato anche io questo gateway mi sembra di ricordare che bisogna aggiornare con l'ultimo firmware Comunque alla fine lo ho abbandonato in quanto in risultato non era propio ottimale
sono passato ad un gateway Yeastar dove funziona molto meglio e molto piu' integrabile con 3cx Ciao Maisx
Salve..se possibile vorrei un informazione..non so se sono al posto giusto..non riesco a trovare un nuovo firmware il mio portech mv 370..qualcuno può aiutarmi? Grazie mille!!
Basta che mandi una richiesta alla casa madre in cina con il seriale e ti mandano il firmware da scaricare Ciao Maisx
Ho fatto la richiesta ma vogliono 20 $....non mi sembra giusto..grazie mille..vedrò di riuscire in qualche modo....forse...
Se vuoi provo a guardare cosa mi avevamo spedito a me' ciao
Ok trovato mandami un msg privato te lo spedisco a tuo rischio e pericolo
