pos e cisco ata
DiegoF
10 Febbraio 2021
avrei la necessità di far funzionare un pos bancario che funziona su linea analogica e classico cavo rj11 col 3cx
Ho a disposizione sia un cisco ata spa122 che un cisco ata spa2102.
Ho provato a seguire questa guida del 2012 del buon Marcello https://www.3cx.it/blog/telefoni/configurare-ata-cisco-linksys-spa-2102/ ma non riesco a farlo funzionare
Vi chiedo se qualcuno ha esperienze in merito sulla corretta configurazione da impostare sia a livello di cisco a ata che di 3cx, ho provato come indicato dalla guida però non so se è ancora valida con la versione attuale di 3cx.
Il pos dovrebbe riuscire a fare una chiamata a un numero 840xxxxxx e credo che il funzionamento sia tipo fax, il call center della banca mi dice che chiamando con un telefono quel numero dovrei sentire il classico fischio lungo tipo fax
sinceramente, i feedback che mi sono arrivati negli ultimi anni consigliano di cestinare tutto e passare a POS IP
Reactions: DiegoF
Concordo con Marcello,
non tanto perchè non sia possibile far funzionare i pos analogici ma per eventuali problemi con l'assistenza.
Quando si rendono conto che il pos viaggia su voip il supporto del pos se ne lava le mani.
Ho consigliato a tutti i clienti che hanno una linea voip (con e senza centralino) di passare al pos ethernet.
grazie a entrambi, accetto il consiglio e butto tutto ;-)
