Problema a riprendere la chiamata con Fanvil e ecx Cloud
vario
3 Agosto 2019
Buongiorno, ho uno strano problema.
Su ogni telefono ho configurato 3 diversi account voip, abbiamo tre linee in uscita ed è così più semplice capire chi ti chiama e sopratutto utilizzare a linea giusta in uscita, ma il primo è in autoprovisioning con il 3cx cloud. se mi chiamo tra gli interni e chiamo il quello in autoprovisioning nessun problema a mettere in paura (in attesa ) la chimata, la metto e la tolgo dall'attesa senza problemi. Invece sugli altri due account, di tutti i telefoni (sempre tutti Fanvil ma modelli diversi) non si riesce a ripredere la chiamata. premo il pulsante ma non succede nulla.
Ho provato a sperimentare diverse cose, ho scoperto che sugli account non autoprovisionig in realtà, dopo aver premuto il tasto "riprendi" la chiamata torna dopo un lag di circa20 secondi... inoltre se si chiude la chiamata anticipatamente il chiamante non riceve il segnale di "fine chiamata" ma il telefono chiamnate rimane in conversazione senza chiudere....
ho allora scaricato il log del telefono, che però per me è incomprensibile. Il log inizia da quando premo il tasto "ripendi" percui lo stato precedente è in attesa con chiamata interna. di seguito il log per chi ha voglia di darmi una mano:
operating information.
I/vcore.cfm.callback | cfmKeyEventNotify: keyValue=[key_softkey] keyStatus=0
I/vcore.dsskey.main | dss Receive msg type= key received event ;
I/vcore.cfm.callback | cfmKeyEventNotify: keyValue=[key_softkey] keyStatus=1
I/xui.call | uiKeyEventNotifyCb: cfm send xkey[KEY_SOFTKEY_1] to XGUI
I/vcore.ca.core | current chan=[11], state=[Holding], process key=[key_hold]
I/vcore.ca.core | caStartTimer: caStartTimer: type=[hold inform timer];
I/vcore.cfm.eventProcess | cfmProcessHoldCallEvent: chan=11 holdon=0, currentCallState=[HOLDING]
I/vcore.cfm.eventProcess | cfmProcessPhoneAudioDevModeSet: set phone audio dev = handset, oldDev=handset
I/vcore.cfm.eventProcess | cfmProcessPhoneVideoDevModeSet: videoDev=0 not valid
I/vcore.cm.main | cmMsgProcessor: chan=[11] call state [CSM UPDATING]; event=[Update Call];
I/sip | osip_dialog_send_request: send OPTIONS message!
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1281]!
I/sip | transport_send: same ip ver!
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1282]!
I/sip | nict_2xx_received: receive 200!
I/sip | osip_dialog_send_request: send INFO message!
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1283]!
W/sip | ua_transaction_free: trans dialog is NULL.
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1284]!
I/sip | ua_transaction_free: dialog incoming tr=[0] outgoing trn=[3].
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1285]!
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1286]!
I/sip | ua_transaction_free: dialog incoming tr=[0] outgoing trn=[2].
I/sip | sipUpdateRemoteFailed: failed code=[0]
I/vcore.cm.main | cmMsgProcessor: chan=[11] call state [CSM UPDATING]; event=[Update Failed];
I/vcore.cm.callinfo | cmUpdateCallMediaInfo: media is [local][answer].
I/vcore.cm.callinfo | cmUpdateCallMediaInfo: stream[1] dir=[sendrecv]
I/sip | osip_dialog_send_request: send REGISTER message!
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1287]!
I/sip | ua_transaction_free: dialog incoming tr=[0] outgoing trn=[1].
I/vcore.mm.stream | Update mm stream=9 successfully codec=G729, dirction=sendrecv.
I/vcore.cm.callinfo | cmSetCallState: cm chan=11 new state=[CSM ESTABLISHED];
I/vcore.cm.pending | cmPendingEventProcess: Process pending[Update Call].
I/vcore.cm.main | cmMsgProcessor: chan=[11] call state [CSM ESTABLISHED]; event=[Update Call];
I/vcore.cfm.callback | cfmOnCmCallInfoChanged: chan=[11], state=[CSM ESTABLISHED]
I/vcore.cfm.callback | cmStateTocfmState: chan=[11], cmState=[CSM ESTABLISHED], cfmState=[TALKING]
I/DoorAccess | getDoorAccessInfoByTelNumberWithPort: get num=0
I/dsp.main | EPTEVT_MEDIA_DET streamId=1, codec=7
W/vcore.cfm.media | cfmUpdateCallStream: call state is [TALKING] update call stream attached device 3 0!
I/vcore.mm.device | Detach DSP stream 0 from device Handset successfully.
I/dsp.ept.cfg | setAudioGain: halAudioHdl(19) device(handset) enableMic(1) enableSkeaker(1)
I/vcore.mm.device | Attach DSP stream 0 to device Handset successfully.
W/vcore.cfm.coreUtils | cfmCallStreamVideoDeviceGet: Phone Video Mode is none!!!
I/cfm | cfmPhoneStateMachineExecute: cfm PSM new event=[1]
I/vcore.vqm.api | vqmStart: vqm start[0]!
I/sip | nict_4xx_received: receive 407!
I/vcore.vqm.main | vqmQosReportSend: chan=[11] audioStreamId=[9] score=[4]
I/vcore.cfm.callback | cfmCallInfoChanged: chan=11, current cfm callState=TALKING, preCallState=HOLDING
I/vcore.pui.main | callInfochanged: chan=[11], state=[Talking];
I/vcore.dsskey.main | dss Receive msg type= call info changed ;
I/vcore.dsskey.main | call info changed: chan=[11], state=[Talking]
I/vcore.pui.powerLed | puiPowerLedSetLed: value=[off]
I/vcore.pui.main | puiAudioDeviceModeChangedProcess: audioDevMode=[3]
I/vcore.cfm.request | setCaProcessState: set ca paused state=0, oldState=0
I/vcore.dsskey.main | dss Receive msg type= app state changed ;
I/vcore.ca.core | callInfochanged: currentChan=[11],state=[Holding]; changedChan=[11],state=[Talking];
I/vcore.cfm.request | cfmStopTone: stop tone on dev (handset)
I/dsp.device | _device_change: (1) has been enabled or video device, no need to enable it
I/vcore.ca.core | caStopTimer: chan=[11], type=[hold inform timer];
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1288]!
I/sip | osip_dialog_send_request: transaction id=[1289]!
I/sip | informative_cb: line=[1], register success, socket=[32].
I/sip | sipRegister: line=[17] number=[112] Unregisterring!
closed.
Scusatemi, non mi rispondo da solo :D, ma facendo ulteriori prove noto altri problemi. Sugli account non autoprovisioning, quando si mette in "attesa" una chiamata non parte neanche la musica di attesa. A questo punto potrebbe essere un problema software del 3cx cloud? A chi ha la versione non cloud succede la stessa cosa?
Adesso che @marcello è tronato (:-D) ne approfitto per risollevare l'argomento :-D
sì, sono tornato, ma non posso darti buone notizie: il provisioning di 3CX non prevede la configurazione di altri account in modalità manuale sullo stesso telefono (anzi, è esplicitamente sconsigliato), quindi, mi spiace, ma non so aiutarti :(
Reactions: vario
lklocke
