Problema attivazione licenza
bygrp.com
23 Agosto 2019
Buongiorno a tutti sto installando 3cx linux on promise su un minipc tutto va a buon fine ma quando provo da interfaccia web
ad inserire la licenza mi da' questo errore Unable to connect with 3CX License server. Check your network and try again.
Ovviamente il minipc va in internet e come dns ho messo sia quelli di google che quelli di one.one ma non cambia nulla
ho riformattato il tutto ma niente da fare se provo al stessa installazione con la stessa configurazione su una macchina virtuale funziona perfettamente
Qualcuno ha qualche idea dove posso intervenire ?
Grazie a tutti Maisx
la VM e il miniPC sono nella stessa subnet? perchè questi sono tipicamente problemi di rete e/o di filtro sulla porta 443/protocollo https da parte di apparati in LAN
si si stessa identica rete ed ho usato lo stesso ip staccando il minipc
adesso magari provo ad installare la versione con debian 10 Grazie
E' sicuramente un problema di rete.
Da console linux potresti capire cosa non va
Debian 10 è in versione Alpha, potrebbe non funzionare bene.
Ciao hai qualche consiglio di cosa potrei guardare dalla console di linux ? Grazie 1000
Da console, utente root, scrivi:
Codice:
ifconfig
e poi
Codice:
grep "nameserver" /etc/resolv.conf
e poi
Codice:
apt-cache policy 3cxpbx
i primi 2 li avevo controllati e sono apposto
sul terzo comando ottengo questo
Grazie 1000
root@3cx:~# apt-cache policy 3cxpbx
3cxpbx:
Installed: 16.0.8.9
Candidate: 16.0.8.9
Version table:
*** 16.0.8.9 500
500 http://downloads-global.3cx.com/downloads/debian stretch/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
16.0.7.1078 500
16.0.6.655 500
16.0.6.641 500
16.0.5.622 500
16.0.5.619 500
16.0.5.612 500
16.0.5.611 500
16.0.4.504 500
ti andrebbe di condividerli?
Eccoli
root@3cx:~# ifconfig
enp1s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.239 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
ether 00:0d:b9:5a:0c:e8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 117345 bytes 170886189 (162.9 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 59583 bytes 6826307 (6.5 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device memory 0xf7a00000-f7a1ffff
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 111 bytes 47785 (46.6 KiB)
TX packets 111 bytes 47785 (46.6 KiB)
root@3cx:~# grep "nameserver" /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
Aggiungerei anche un secondo dns di riserva: 8.8.4.4
L'ip assegnato è statico? Hai editato il file?:
Codice:
nano /etc/network/interfaces
prova ora:
Codice:
ping activation.3cx.com
Avevo gia' guardato tutto comunque eccolo qua'
Grazie 1000 di tutto
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug enp1s0
iface enp1s0 inet static
address 192.168.2.239/24
gateway 192.168.2.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 8.8.8.8
dns-search 3cx.local
root@3cx:~# ping activation.3cx.com
PING activation.3cx.com (151.80.125.88) 56(84) bytes of data.
Modificalo esattamente così:
Codice:
gateway 192.168.2.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
e dopo:
Codice:
systemctl restart networking
Altri comandi per vedere se c'è qualche pacchetto non aggiornato:
Codice:
apt-get update
Codice:
apt-get upgrade
Oggi ho provato ad installare esattamente con la stessa procedura e gli stessi parametri
Debian 10 e poi 3cx ed è andato tutto liscio al primo colpo.
Grazie a tutti per l'aiuto
Maisx
ottimo.
Hai installato l'ultima versione Alpha5?
Adesso non ho piu' proseguito i test ma comunque ho installato prima debian 10 puro e poi da riga di commando 3CX Grazie
