ciao, 3cx su win xp home con cassini
adsl con ip dinamico
gateway con pstn patton 4112
regola outbound settata per il gateway ma pare non prenderla (ho provato mille config ed anche a disinstallare il centralino)
-le estensioni tra di loro si chiamano e sento
-da fuori chiamo e sento
-se da dentro chiamo un numero esterno mi dice:
18:26:27.696 [CM503008]: Call(9): Call is terminated
18:26:27.696 [CM503015]: Call(9): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:26:27.680 [CM503004]: Call(9): Calling: PSTNline
[Dev:local, Dev:local]
18:26:27.680 [CM503010]: Making route(s) to
18:26:27.665 [CM505001]: Ext.123: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX VoIP Client;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, unable-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Phone 7.0.4184.0] Transport: [sip:10.0.0.23:5060]
18:26:27.665 [CM503001]: Call(9): Incoming call from Ext.123 to
come posso sbloccare questa situazione? ho cercato ovunque tra manuali, wiki, forum ecc.
mi pare che non becchi nemmeno la regola di outgoing e che si fermi prima
grazie mille
grazie mille
