PROBLEMA CISCO SPA 504G
Scusate io mi sto avvicinando ora al mondo del voip.
Posseggo delle utenze VOIP che volevo configurare sul mio CISCO appena acquistato...
Ho collegato il telefono al router tramite il cavo di rete e non si accende....avevo letto che ha la funzionalità POE....
Ma secondo me ho fatto una fesseria: non ho comprato l'alimentatore opzionale per il CISCO SPA....e per cui non si accende....
Vi chiedo: serve l'alimentatore per farlo funzionare visto che così collegato (solo al router) non da segni di vita?
Allora? Niente?
ma scusami, lo spa 504g è venduto senza alimentatore?
comunque nessun telefono ip funziona senza alimentazione, e credo che per utilizzarlo in poe il router debba essere compatibile.
Si acquistato su onedirect senza alimentatore (opzionale) perchè pensavo funzionasse solo collegando il cavo di rete....
Ho un ruouter sicuramente non compatibile POE e quindi compro ora l'alimentatore a parte, ma almeno spero di risolvere il problema perchè il CISCO SPA (mi hanno detto) è un buon telefono per sfruttare il VOIP ed io ho bisogno di configurare 2 o 3 linee sullo stesso apparato (2 eutelia ed 1 messagenet)
non ho esperienza con quel telefono.
ho utilizzato piu volte i grandstream gxp-2000 e trovo siano eccezionali in rapporto al prezzo.
Collegaci un alimentatore 5v 2A, quelli degli access point d-link son perfetti.
Ciao, per questo telefono hai solo 2 strade: o hai uno switch POE (che alimenta fisicamente il telefono) o comprare l0alimentatore opzionale.
Devi decidere prima, uno switch POE puo essere anche molto caro, dipende quanti telefoni hai in azienda. 24 telefoni? a 10€ ad alimentaotre allora ti possono portare a decidere di prendere uno switch POE altrimenti no.
c'è da dire una cosa però: con l'alimentatore hai piu scomodità logistica ma molta piu libertà (puoi spostare il telefono dietro un altro switch, attaccarlo ad uno sdoppiatore di rete etc etc) mentre con il POE ci DEVE essere un cavo di rete dedicato per il telefono senza che di mezzo non ci sia niente altro (vero che in seconda battuta puoi sfruttare la LAN in uscita del telefono per attaccarci un PC ma è una soluzione che non mi è mai piaciuta)
ciao
