Problema con chiamate in entrata e deviazione su numeri est
Mi sono già letto un po' di topic, ma avevo bisogno del vostro aiuto per un problema che mi assilla (anzi due):
- Ho registrato un interno sul 3CX Voip Client, per prova, e ho provato a chiamare all'esterno. Fin qui, tutto a posto. Quando invece provo a chiamare il Client, non mi risponde. Sotto vi riporto il Log del server:
12:11:20.625 [CM503008]: Call(10): Call is terminated
12:11:20.593 [CM503015]: Call(10): Attempt to reach failed. Reason: No Answer
12:11:20.578 [CM503003]: Call(10): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 408 Request Timeout; internal
12:10:48.437 [CM503024]: Call(10): Calling Ext:Ext.100@[Dev:sip:[email protected]:5070;rinstance=831bcf960aff3621]
12:10:48.421 [CM503004]: Call(10): Route 1: Ext:Ext.100@[Dev:sip:100@ xxx.xxx.xxx.xxx:5070;rinstance=831bcf960aff3621]
12:10:48.421 [CM503010]: Making route(s) to
12:10:48.421 [CM505003]: Provider:[sip.twt.it] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Cisco-SIPGateway/IOS-12.x] Transport: [sip:10.0.1.111:5060]
12:10:48.343 [CM503001]: Call(10): Incoming call from xxxxxxxx @([email protected]) to
Ho già verificato con il mio provider Voip (TWT) che le chiamate che posso fare da una singola numerazione sono legate slamente al bitrate in uscita (che è alto, circa 6-8 Mbit dedicati al 3CX). Credo forse di aver fatto un po' di confusione con la creazione delle regole in entrata. Ho collegato la regola in entrata ad una coda di chiamata in cui ho messo la deviazione di chiamata verso cellulare. Ho provato a toglierla e a collegare all'interno direttamente: risultato, non suona. i allego lo screenshot.
Non devi creare un DID ma impostare direttamente la regola nella configurazione del provider voip.
