Problema con degli interni.
Ciao a tutti.
Ho da qualche giorno un problema con degli interni.
In effetti si scollegano dal 3cx, nel senso che non possono effettuare chiamate, nemmeno per chiamare un'altro interno, ma ricevono regolarmente.
Allego il log del server:
12:43:27.293 [CM503008]: Call(162): Call is terminated
12:43:27.292 [CM502001]: Source info: From: "Anonymous";tag=834d77bc96b0d442o1
12:43:27.292 [CM503013]: Call(162): Incoming call rejected, caller is unknown; msg=SipReq: INVITE 08157xxxxx @192.168.1.210 tid=-56972d76 cseq=INVITE [email protected]:5060 / 102 from(wire)
12:43:27.175 [CM500002]: Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification:
INVITE sip:08157xxxxx @192.168.1.210 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.213:5060;branch=z9hG4bK-4b578dd2
Max-Forwards: 70
Contact: "Anonymous"
To:
Call-ID: 1d1950c4-e08b8eda@localhost
CSeq: 101 INVITE
Expires: 240
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura
User-Agent: Sipura/SPA2100-3.2.5(d)
Content-Length: 0
Remote-Party-ID: 108 ;screen=yes;privacy=full;party=calling
12:43:27.175 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: INVITE 08157xxxxx @192.168.1.210 tid=-4b578dd2 cseq=INVITE [email protected]:5060 / 101 from(wire)
La versione del centralino e' la 7.1, da dire che gli interni sono collegati a degli adattatori ata linksys 2100 (come si vede anche nel log).
Ho provato a resettare tutto ma niente.
La cosa strana e' che solo con alcuni interni lo fa'.
Fiducioso in un Vs. aiuto, porgo:
Distinti Saluti.
Monster.
Centralino e interni sono tutti nella stessa lan ?
Si... tutti sulla stessa lan....
Grazie per la risposta !!
Ciao.
Controlla il firewall lato server o la configurazione del routing e accesso remoto. Se i telefoni perdono la registrazione il problema va cercato li. Potrebbe essere anche un problema sull'infrastruttura LAN (es. switch non adatti o presenza di vecchi hub).
Ho risolto. !!! :-)
Il problema stava in un setting dentro il Linksys SPA 2100.
Eccolo: "SIP Remote-Party-ID".
Deve essere disabilitato.
Forse questa nuova versione 7.1 rispetto alla 6 ha qualche settaggio interno che interferisce con questo setting, perche' prima con la versione 6 andava tutto bene, anche con questo parametro a "Yes".
Grazie cmq dell'aiuto.
Distinti saluti.
Monster.
