Problema con MyPhone
Buongiorno a tutti. Ho il seguente problema che non riesco a risolvere.
Sto effettuando delle prove su un sistema di test. E' così configurato: 2 linee Voip, 1 Gateway Pstn e 5 differenti interni - il piano di numerazione è a due cifre ed il sistema è licenziato.
Tutto sembra funzionare tranne il software MyPhone ed il plug-in di Outlook. Nello specifico se entra una chiamata tramite MyPhone, una volta ricevuta da un interno, la posso correttamente parcheggiare e la posso trasferire ad un altro interno. Se però provo a comporre da MyPhone direttamente un numero esterno o se faccio click su un altro interno la chiamata non ha corso e dal log leggo che viene terminata in quanto Forbidden...
Non riesco proprio a capire quale possa essere la problematica. Potreste aiutarmi... grazie! :D Stefano
____
14:38:54.128 Currently active calls [none]
14:38:50.158 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not available
14:38:50.158 [CM503016]: Call(33): Attempt to reach failed. Reason: Forbidden
14:38:50.157 [CM503003]: Call(33): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 403 Forbidden; from IP:192.168.1.10:5060
14:38:50.063 [CM503025]: Call(33): Calling Ext:Int.10@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:38:50.062 [MS210004] C:33.2:Offer provided. Connection(proxy mode): 192.168.1.6:7176(7177)
14:38:50.014 [CM503004]: Call(33): Route 1: Ext:Int.10@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:38:50.014 [CM503010]: Making route(s) to
14:38:50.014 [MS210000] C:33.1:Offer received. RTP connection: 127.0.0.1:40622(40623)
14:38:50.013 Remote SDP is set for legC:33.1
14:38:50.013 [CM505001]: Ext.MakeCall: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX MakeCall Helper;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX MakeCall helper] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14:38:50.012 [CM503001]: Call(33): Incoming call from Ext.MakeCall to
14:38:50.008 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:*[email protected]:5060;nofwd=1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:40600;branch=z9hG4bK-d8754z-45087b406449834c-1---d8754z-;rport=40600
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: MjJmODc4Y2IxY2Y4NTIyMzc1ZmNlNTNiZWJiZjk0MDY.
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE
Proxy-Authorization: Digest username="MakeCall",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c04eeabe915:1fbaa9f6519b5a81f78e18cd1b14e04a",uri="sip:*[email protected]:5060;nofwd=1",response="801e7c0c5a6ac0132ad0bdbc7b38e0c8",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: 3CX MakeCall helper
Content-Length: 0
14:38:45.286 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not available
14:38:45.286 [CM503016]: Call(32): Attempt to reach failed. Reason: Forbidden
14:38:45.285 [CM503003]: Call(32): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 403 Forbidden; from IP:192.168.1.10:5060
14:38:45.185 [CM503025]: Call(32): Calling Ext:Int.10@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:38:45.183 [MS210004] C:32.2:Offer provided. Connection(proxy mode): 192.168.1.6:7172(7173)
14:38:45.136 [CM503004]: Call(32): Route 1: Ext:Int.10@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:38:45.135 [CM503010]: Making route(s) to
14:38:45.135 [MS210000] C:32.1:Offer received. RTP connection: 127.0.0.1:40620(40621)
14:38:45.134 Remote SDP is set for legC:32.1
14:38:45.134 [CM505001]: Ext.MakeCall: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX MakeCall Helper;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX MakeCall helper] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14:38:45.134 [CM503001]: Call(32): Incoming call from Ext.MakeCall to
14:38:45.129 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:40600;branch=z9hG4bK-d8754z-8e0d9d14684e606a-1---d8754z-;rport=40600
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: Mzg2NGI0MmVmNDA2ZGJkNDk1MzBlYTc0N2Q1YzU2YzU.
CSeq: 2 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="MakeCall",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c04eeabe485:9ba132c45d88ce418227aad6c07c3444",uri="sip:*[email protected]:5060;nofwd=1",response="e1b94628e7ca735a002b3067ac9c69c6",algorithm=MD5
Supported: replaces
Content-Length: 0
Umm.. fatto l' aggiornamento del centralino e del MyPhone ora sembra funzionare correttamente!!!
