problema con provisioning GXW 4104 su 3CX
Luca Fatichenti
13 Aprile 2020
da qualche giorno ho installato un gateway GXW 4104 con una sola linea RTG, non appena creato il Gateway tra i trunk ed inseriti tutti i parametri di Sip Server sul GXW 4104 si è registrato al 3CX e tutto funzionava bene.
Poi oggi mi è venuta la brillante idea di modificare le impostazioni dell'indirizzo del GXW-4104 da IpDinamico ad IpStatico ed ho modificato l'indirizzo IP con tutti i parametri, sia dentro il GXW-4104, sia dentro il Gateway del 3CX; da qui non sono più riuscito a ri-entrare nel GXW-4104 fino a che non ho premuto il tasto reset.
Il sistema IpDinamico è tornato di default ho rifatto tutta la configurazione sia nel 3CX sia nel GXW-4104 ma non si registra più sul 3CX.
C'è una guida da seguire per settare bene le impostazioni sul GXW-4104 al fine di farlo registrare sul 3CX?
Grazie per il prezioso aiuto.
Luca
Luca
Risolto, il problema era che nelle impostazioni dell'IP statico del GXW c'è uno "0" invece del n. "1" ovvero 192.168.0.xxx invece normalmente è 192.168.1.xxx corretto questo parametro e rifatta la configurazione seguendo le istruzioni 3CX si è ri-loggato ed adesso funziona.
