Problema Sip Server multicella Snom M700
chech
Platinum Partner
4 Luglio 2019
Salve
su un sistema multicella M700 ho alcune basi che cambiano l'indirizzo la porta del Indirizzo IP registrar da 5060 a 5080, ovviamente il template riporta la porta corretta e il primario invia la stessa informazione a tutte le basi, ma in alcuni casi viene cambiata a 5080 causando l'irriggiungibila' degli interni.
a casa puo' essere dovuto? devo modificare qualche parametro o il template FXS/DECT per M700?
grazie mille
ciao,
molto curioso...il firmware delle celle è lo stesso? io partirei con conultare il supporto snom, comuque
il FW e' esattamente lo stesso.
solo multicella, senza multiprimary?
nessun conflitto o errore segnalato nel multicella?
Sono in un sistema multicella ( 1 primario e 10 basi ).
Nel sistema e' stata disabilitata l'autoconfigurazione delle basi. Quindi ho deciso io il primario e i livelli delle basi.
Ogni tanto alcune basi ( compreso il primario ) cambiano la porta (non l'ip ) del Indirizzo IP registrar, non capisco la porta 5080 da dove la prenda visto che nel template che viene passato e' indicato il valore corretto
ma con quale IP viene modificato?
è un IP della LAN o pubblico?e, se pubblico, conosciuto?
il tuo problema credo sia li
l'ultimo firmware è il
IPDECT/04.10/B0014
che io sappia le M700 hanno un limite di 6 celle per chain tipo (6+1 master)
forse è li il problema
devi quindi attivare il multiprimary e l'auto configurazione dei primary
l'IP non viene modificato, ma solo la porta
cambia da 192.168.88.1:5060 a 192.168.88.1:5080 dove ovviamente 192.168.88.1 e' l'ip del 3CX
Se ho capito bene il limite e' di 1000 interni totali su 253 basi
Max number of Users per VoIP System limited to: 1000
Maximum 253 slave bases can be registered to the master
il firmware usato e' IPDECT/04.10/B0004
quindi è quello vecchio
che aggiornerei subito (per non sapere ne leggere ne scrivere)
1077
riguardo al numero di celle ed interni sono coerenti con i miei, ma io parlo di numero massimo di celle in una singola chain, le best practises di snom indicano come 6+1 il numero massimo di antenne dect per un singolo primary, oltre occorre attivare il multi con auto configurazione (che funziona benissimo)
io ho sempre lavorato con il firmware 410.14, e non ho mai avuto bachi simili
l'unica pecca del "tentare" una riconfigurazione è il fatto che devi RESETTARE a fabbrica tutte e dieci le antenne, battezzare TUTTI gli ip (se usi gli statici), dopo di che agganciare solo UNA antenna al provisioning di 3cx (sotto fax/dect), e lasciare che sia il multicella a propagare la config ed eleggere le primary
qui la mia config ( non ancora finita, mancano 7 antenne)
1078
lklocke
