problema w52p FXS/DECT
innavoig
Forum User
8 Ottobre 2019
Ho configurato un w52p in fxs server i telefoni risultano approviggionati (con stun) ma se provo a chiamare mi dice destinazione fallita.. ho altri telefoni yealinkt21p in stun e non hanno problemi sapete consigliarmi? il fw checker è ok
se puo essere d'aiuto allego
08/10/2019 19:55:08 - Call to T:Extn:106@[Dev:sip:106@XXXXXX:1026] from L:11.1[Extn:000] failed, cause: Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from XXXXXX:1026 .
quello che hai nascosto con le X è l'IP pubblico da cui arriva il DECT?
se sì, perchè usa la porta 1026?
hai impostato 1026 come porta SIP?
ciao marcello... è l ip pubblico del client non so perchè usa la porta 1026
il centralino è hostato su un server ovh
la porta sip è 5060
qual è il firmware a bordo della base DECT?
se ti puo essere d'aiuto i telefoni si registrano ma quando provi a chiamarli cade la linea dicendo busy
ma gli yealink t21 sono dietro la stessa linea della base DECT?
e quale porta SIP hai impostato per i telefoni T21?
in ogni caso secondo me devi fare il NAT statico delle porte SIP/RTP impostate per la base DECT verso il suo IP locale, perchè evidentemente non sta usando le porte specificate nel provisioning
t21p usano la 5060
come detto, fai il NAT statico delle porte SIP/RTP impostate per la base DECT verso il suo IP locale, perchè evidentemente non sta usando le porte specificate nel provisioning
In teoria dovresti anche fare lo stesso per tutti i t21, assicurandoti che non ci siano sovrapposizioni fra le porte, ma se funzionano lo stesso...
mi dispiace confermo che ancora non funziona... ho aperto le porte telefoni registrati ma sempre busy
cosa vedi nei logs adesso?
09/10/2019 18:58:35 - Call to T:Extn:106@[Dev:sip:106@xxxxxx:1032] from L:57.1[Extn:000] failed, cause: Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from xxxxx:1032
ecco il log xxx sta per ip publ
i telefoni mi dicono che non hanno linea
selbermacher
