Problemi in invio fax con Fastweb
Situazione 3CX con due gateway Patton (un 4112 analogico e un 4120 doppia ISDN).
Analogico collegato su router fastweb
ISDN con una porta su fastweb e una porta su borchia ISDN telecon NT1+
Firmware aggiornati.
FAXserver Goldbolt per 3CX
In ricezione :
- generalmente tutto ok sia su linee analogiche che ISDN sia telecom che fastweb.
In invio :
- Invio su borchia telecom con ISDN tutto ok
- Invio su borchia telecom con analogico tutto ok (cavo spostato da router fastweb a borchia per prova)
- Invio su fastweb (sia in analogico che in ISDN) impossibile.
O meglio... i fax partono, invio al 100% e poi "pare" che non funzioni correttamente la ricezione del segnale di pagina correttamente ricevuta, in quanto i fax al destinatario arrivano, ma al termine della ricezione da errore.
Monitorando in tempo reale il fax server e cambiando le varie opzioni, ho notato che il problema succede sia a 9600 che 14400bps, sia con risoluzione fine che standard, sia utilizzando il protocollo UDP che TCP, sia che il fax destinatario sia "tradizionale", fax server o su adattatore VoIP con T38. (Ovviamente su numeri e utenti diversi).
Questo solo ed esclusivamente con il router fastweb, se cambio al volo il cavo (analogico o isdn) sulla borchia tutto funziona perfettamente.
C'e' qualche parametro da forzare sui patton o configurazioni da far modificare a fastweb?
Saluti
Cristian
non conosco quelle apparecchiature,
comunque per regola comincia a disabilitare l'ECM e a forzare a 9600,
poi vedi altro
Ciao...
domanda stupida stupida la mia .... ma perchè non metti una linea VOIP (ne trovi veramente a 2€) e ci mandi i fax ???
Risparmi soldi, fatica ed impazzimenti !!!
Altra domanda ..
Da quanto ho capito invii esclusivamente tramite "PC" e non tramite un fax tradizionale, giusto ? Sul server non hai nemmeno un account voip per provare ? (escludi o certifichi in questo modo che il problema siano i patton) !
Per i Patton prova a postare la configurazione ..
CIAO !
