Problemi Video 3cx phone e Tandberg
sto usando una tandberg MXP 1000 configurata con protocollo SIP su un 3CX server ultima release con tutte le SP.
La Tandberg si registra tranquillamente sul centralino. Ho 3Cx phone che si collega tramite tunnel sul centralino, e funziona egregiamente.
Ho provato a fare una videochiamata tra il 3cx phone e la tandberg. Se il software chiama la Tandberg tutto funziona correttamente, audio e video sono buoni.
Se invece la Tandberg chiama il 3cx phone io non ricevo il video ma solo l'audio, mentre il software funziona perfettamente (audio e video OK).
Vi posto il log che mi ha generato il centralino:
Per intenderci la Tandberg è l'interno 20001 mentre il software remoto è l'interno 20002, quindi la prima chiamata da 20001 a 20002 non trasmette il video di 20001 mentre la seconda chiamata (la più recente) è perfetta.
24-gen-2013 17:13:12.984 Leg L:17.2[Extn:20001] is terminated: Cause: BYE from PBX
24-gen-2013 17:13:12.984 [CM503008]: Call(C:17): Call is terminated
24-gen-2013 17:13:12.984 Leg L:17.1[Extn:20002] is terminated: Cause: BYE from 127.0.0.1:5080
24-gen-2013 17:13:06.672 Currently active calls - 1: [17]
24-gen-2013 17:12:36.641 Currently active calls - 1: [17]
24-gen-2013 17:12:04.642 Currently active calls - 1: [17]
24-gen-2013 17:11:41.080 [CM503007]: Call(C:17): Extn:20001 has joined, contact
24-gen-2013 17:11:41.080 [CM503007]: Call(C:17): Extn:20002 has joined, contact
24-gen-2013 17:11:41.080 L:17.2[Extn:20001] has joined to L:17.1[Extn:20002]
24-gen-2013 17:11:41.080 NAT/ALG check:L:17.2[Extn:20001] RESPONSE 200 on 'INVITE' - some of SIP/SDP headers contain inconsistent information or modified by intermediate hop
SIP contact header is not equal to the SIP packet source(IP:port):
Contact address:192.168.0.22:5060
Received from :192.168.0.22:49194
24-gen-2013 17:11:37.064 Provisional response (malformed) arrived to Leg L:17.2[Extn:20001]
24-gen-2013 17:11:36.986 [CM503025]: Call(C:17): Calling T:Extn:20001@[Dev:sip:[email protected]:5060;transport=tcp] for L:17.1[Extn:20002]
24-gen-2013 17:11:36.939 [CM503027]: Call(C:17): From: Extn:20002 ("London Office" ) to T:Extn:20001@[Dev:sip:[email protected]:5060;transport=tcp]
24-gen-2013 17:11:36.939 [CM503004]: Call(C:17): Route 1: from L:17.1[Extn:20002] to T:Extn:20001@[Dev:sip:[email protected]:5060;transport=tcp]
24-gen-2013 17:11:36.924 [CM503001]: Call(C:17): Incoming call from Extn:20002 to
24-gen-2013 17:11:36.924 NAT/ALG check:L:17.1[Extn:20002] REQUEST 'INVITE' - some of SIP/SDP headers may contain inconsistent information or modified by intermediate hop
SIP proxy detected:
Via:SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;branch=z9hG4bK-d8754z-632273340c0adb0c-2---d8754z-;rport=5080;received=192.168.0.10
Via:SIP/2.0/UDP 80.169.161.132:25396;branch=z9hG4bK-d8754z-tunneltid-1---d8754z-;rport
Via:SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:51798;branch=z9hG4bK-d8754z-632273340c0adb0c-1---d8754z-;rport=51798
Media session IP ('c=' attribute) is not equal to the SIP packet source(IP:port):
Media session IP: 127.0.0.1
Received from: 192.168.0.10
'video' media IP is not equal to the SIP packet source(IP:port):
'video' media IP:127.0.0.1
Received from:192.168.0.10
24-gen-2013 17:11:34.970 Leg L:16.1[Extn:20001] is terminated: Cause: BYE from PBX
24-gen-2013 17:11:34.970 [CM503008]: Call(C:16): Call is terminated
24-gen-2013 17:11:34.970 Leg L:16.2[Extn:20002] is terminated: Cause: BYE from 127.0.0.1:5080
24-gen-2013 17:11:32.642 Currently active calls - 1: [16]
24-gen-2013 17:11:00.643 Currently active calls - 1: [16]
24-gen-2013 17:10:30.581 Currently active calls - 1: [16]
24-gen-2013 17:10:00.566 Currently active calls - 1: [16]
24-gen-2013 17:09:28.535 Currently active calls - 1: [16]
24-gen-2013 17:08:58.519 Currently active calls - 1: [16]
24-gen-2013 17:08:52.644 [CM503007]: Call(C:16): Extn:20002 has joined, contact
24-gen-2013 17:08:52.644 [CM503007]: Call(C:16): Extn:20001 has joined, contact
24-gen-2013 17:08:52.644 L:16.2[Extn:20002] has joined to L:16.1[Extn:20001]
24-gen-2013 17:08:52.644 NAT/ALG check:L:16.2[Extn:20002] RESPONSE 200 on 'INVITE' - some of SIP/SDP headers contain inconsistent information or modified by intermediate hop
SIP proxy detected:
Record-Route:
24-gen-2013 17:08:50.222 [CM503025]: Call(C:16): Calling T:Extn:20002@[Dev:sip:[email protected]:51798;rinstance=82afe7248866ba1a] for L:16.1[Extn:20001]
24-gen-2013 17:08:50.176 [CM503027]: Call(C:16): From: Extn:20001 ("Tandberg" ) to T:Extn:20002@[Dev:sip:[email protected]:51798;rinstance=82afe7248866ba1a]
24-gen-2013 17:08:50.176 [CM503004]: Call(C:16): Route 1: from L:16.1[Extn:20001] to T:Extn:20002@[Dev:sip:[email protected]:51798;rinstance=82afe7248866ba1a]
24-gen-2013 17:08:50.160 [CM503001]: Call(C:16): Incoming call from Extn:20001 to
24-gen-2013 17:08:50.160 NAT/ALG check:L:16.1[Extn:20001] REQUEST 'INVITE' - some of SIP/SDP headers may contain inconsistent information or modified by intermediate hop
Qualcuno ha qualche suggerimento??
Grazie mille.
