Provisioning app con 3CX on premise
_Priest_
14 Settembre 2020
è possibile fare il provisioning della app come interno anche col 3CX installato sul posto?
Ho un cliente con 3CX Debian su Intel NUC, ho forwardato le porte del firewall (5060 e 5090) ma la app non riesce a collegarsi lo stesso, però ogni tanto l'interno lo vedo verde.
sì, le app funzionano sia da dentro che da esterno alla LAN.
Hai provato a spegnere il wifi dei telefoni? le app si registrano?
Provato con la connessione dati (che poi è quello che servirebbe al cliente) ma niente. Non ho modo di provare in locale perchè il NUC col 3CX sopra è a Milano ed io ho la sede altrove.
ma la porta https in TCP (default 5001) l'hai aperta e nattata verso il centralino?
L'avevo nattata ma la porta pubblica non era la 5001 (per sicurezza avevo fatto tipo porta pubblica 10001 -> 5001), ora funziona. Sarebbe possibile dire alla app di provisionare su porte non standard (tipo mettendo nell'IP del centralino la formula xxx.xxx.xxx.xxx:10001?
non ho capito...se hai messo porta https 10001 in fase di configurazione, l'app all'apertura del QR code o del file di configurazione punterà automaticamente a "https://FQDN:10001"
Se ho capito bene.... dall'esterno (WAN) volevi utilizzare la 10001
Dall'interno (LAN) 5001.
É impossibile che ti funzioni così.
Lapp cercherà di contattare il 3CX sulla 5001 se in programmazione hai impostato la 5001 o la 10001 se in fase di programmazione hai impostato questa.
In sostanza sul firewall devi mantenere la porta che dichiari in configurazione.
Con la tua configurazione internamente non avresti problemi ma esternamente é impossibile che vada.
