Server SMTP 3cx
ok, il messaggio di errore compare quando raggiungi l'SMTP da un IP diverso da quello su cui viene risolto l'FQDN, verifica questo aspetto
Reactions: jury
@cinocino: controlla che l'IP che trovi nel pannello di gestione della licenza sia lo stesso che vedi nel pannello di amministrazione del sistema....Se non sono allineati fai questa operazione:
Nella configurazione di rete seleziona ip pubblico dinamico, salva e dopo aver salvato riseleziona ip pubblico ed inserisci l'ip attuale.
Io ho avuto lo stesso problema e così sono riuscito a risolvere ....
P.S: controlla che con il comando nslookup il dominio dell'FQDN venga risolto con il tuo corretto IP
