Sip proxy per 3cx
Giovanni Coa
18 Settembre 2023
sto provando a configurare 3cx ospistato nel cloud con un trunk provider fastweb.
Il trunk però è raggiungibile solo ed esclusivamente su rete privata all'interno del nostro datacenter.
Il centralino non può quindi comunicare direttamente con il trunk e il trunk di conseguenza non può comunicare direttamente con il centralino.
Attualmente sto sperimentando le seguenti configurazioni, con risultati parziali.
Haproxy
Haproxy permette di reinoltrare il traffico di rete mettendosi in mezzo.
In questo modo la comunicazione tra centralino e trunk sembra stabilirsi correttamente.
Riesco a chiamare e ricevere, ma non c'e' voce.
Mi pare però che rimanga il problema dei pacchetti sip con gli indirizzi src e dst originali.
Kamailio
Kamailio è un servizio per la gestione del traffico sip.
Riesco a configurare il sistema in ascolto sulle porte 5060 da ambo i lati.
Non viene però inoltrato nessun traffico di rete.
A quanto pare va utilizzato insieme il servizio nat di iptables, ma non sono riuscito a trovare una configurazione funzionante.
Quindi al momento funziona peggio di haproxy.
Nessuna chiamata arriva o parte.
OpenSips
Sto attualmente provando con scarsi risultati.
Qualcuno conosco oppure ha mai configurato un proxy sip, anche a pagamento, che sia in grado di svolgere questo compito ?
GRazie.
Giovanni
Ciao Giovanni,
sinceramente scosiglio vivamente soluzioni del genere: inserisci semplicemente un fattore di criticità e non avresti in ogni caso supporto in caso di malfunzionamenti.
La soluzione migliore è senz'altro usare SIP trunk certificati 3CX.
Haproxy
Kamailio
OpenSips
GRazie.
Giovanni
Ciao esatto, ti serve esattamente un SBC:
Ovvero un elemento di confine per connettere la centrale al carrier
Kamailio può fare al tuo caso ma può risultare complicato
Invece una soluzione open-source molto semplice e al contempo robusta è la seguente:
Libresbc
Altrimenti ci sono tutte le soluzioni commerciali del caso.. es AudioCodecs
Mia curiosità… perchè andare su cloud 3CX quando avete il vostro cloud in italia ?
