abbiamo attivato una connessione in FTTC con WindTre (Infostrada) con server 3CX già configurato per chiamate in ingresso con Messagenet.
Il numero messagenet funziona correttamente, con IVR e code perfettamente funzionanti.
Ho provato ad aggiungere il sip trunk di windtre con le credenziali fornite da Infostrada, la registrazione è ok, ma si verifica quanto segue:
Con plug rj inserito nella porta posteriore del router fornito dal gestore (Zyxel Home&Life Bianco) chiamando dall'esterno la linea risulta subito occupata, estraendo il plug dalla porta posteriore dopo una decina di secondi di "silenzio" cade la linea.
Dagli interni (SNOM D120), già configurati ed approvvigionati, non risulta possibile effettuare chiamate verso l'esterno, con messaggio su display (Temporary unavailable)
Sul server 3CX in premise, installato su Win10 Pro, ho configurato sia in ingresso sia in uscita le regole necessarie, sul router fornito già la porta 5560 risulta aperta e non posso configurarla in port mapping ne in NAT in quanto già configurata di default per il sip trunk del gestore.
Ho provato anche a disabilitare il sip trunk windtre fornito dal gestore sul router ed anche le porte della linea direttamente dalla pagina web di configurazione del dispositivo, ma nulla.
Ho configurato tutte le porte con port mapping e nat sul server interno 3CX, messo anche il server in DMZ, ma nulla.
Riporto di seguito l'esito del test firewall.
Qualcuno ha esperienza in merito e potrebbe essere così gentile da aiutarmi?
Ciao.
Peppe
- resolving 'stun-eu.3cx.com'... done
- resolving 'stun2.3cx.com'... done
- resolving 'stun3.3cx.com'... done
- resolving 'sip-alg-detector.3cx.com'... done
- testing 3CX SIP Server... failed (How to resolve?)
- stopping service... done
- detecting SIP ALG... not detected
- testing port 5061... full cone test failed (How to resolve?)
- starting service... done
- testing 3CX Tunneling Proxy... done
- testing port 5090... done
- testing 3CX Media Server... done
- testing ports [9000..9398]... done
- testing port 9000... done
- testing port 9002... done
- testing port 9004... done
- testing port 9006... done
- testing port 9008... done
- testing port 9010... done
Ciao.
Peppe
