SNOM PA1 e 3CX
cmq il problema l'hai sulle mappature delle porte visto che i telefoni hanno una porta sip che viene utilizzata in ascolto dal centralino, ti diventa rosso sul centralino perchè è il centralino che provando a contattare il dispositivo non lo raggiunge.
con un sbc risolvi tutti i tuoi problemi (perchè ti crea un tunnel e quindi è nat traversal).
Concordo con quanto dici, ma non capisco per quale motivo solo lo SNOM fa questo difetto, mentre i telefoni non hanno alcun problema.
magari gli altri telefoni sono correttamente mappati sul firewall mentre per lo snom c'è un errore nella mappatura.
E' più facile aver fatto lo stesso errore nella configurazione della mappatura su 5 sedi che 5 snom siano difettosi.
Per caso sono stati aggiunti successivamente gli Snom?
Cosa intendi per "mappati sul firewwall"? Non ho mai fatto regole di nat per nessun prodotto.
in STUN devi configurare porte diverse per ogni telefono IP. Cosa che non devi fare con un SBC.
Immagine 2021-05-14 105540.pngù
Grazie a tutti, per ora ho risolto cambiando le porte agli altri SNOM PA1 sullo stesso centralino, ma sedi diverse. vediamo come si comporta.
lklocke
