il problema si è ripresentato ma ho delle nuove informazioni da esporre:
ho aggiornato tutti i telefoni snom caricando l'ultimo firmware
ho formattato la macchina - XP PRO - e fatta una nuova installazione partendo da zero
ho quindi installato patton 4254, portech, e gateway skype,
sembrava che tutto si fosse risolto, ed invece dopo un paio di giorni siamo punto ed accapo. :evil:
Effettuo una chiamata esterna io sento ancora il tono di chiamata ed intanto l'interlocutore risponde, non sente niente e mette giù
Effettuo una chiamata interna, quindi non passo da gateway, voip etc etc e succede la stessa cosa, da quando premo il tasto dell'interno a quando l'interno chiamato suona, passano cinque secondi, e quasi altrettanto da quando l'interno alza la cornetta a quando riusciamo a parlare.
questo è il log di una chiamata interna :
19:43:50.421 [CM503008]: Call(78): Call is terminated
19:43:47.734 Currently active calls - 1: [78]
19:43:34.984 [CM503007]: Call(78): Device joined: sip:
[email protected]:2050;line=8unpxj92
19:43:34.968 [CM503007]: Call(78): Device joined: sip:
[email protected]:2049;line=brcitw2q
19:43:28.187 [CM505001]: Ext.100: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom360/8.4.18] PBX contact: [sip:
[email protected]:5060]
19:43:28.187 [CM503002]: Call(78): Alerting sip:
19:43:22.140 [CM503025]: Call(78): Calling Ext:Ext.100@[Dev:sip:
[email protected]:2050;line=8unpxj92]
19:43:22.109 [CM503004]: Call(78): Route 1: Ext:Ext.100@[Dev:sip:
19:43:22.093 [CM503010]: Making route(s) to
19:43:22.093 [CM505001]: Ext.101: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom360/8.4.18] PBX contact: [sip:
19:43:22.093 [CM503001]: Call(78): Incoming call from Ext.101 to
questo quello di una chiamata esterna su interno non registrato e regola di trasferimento su celulare:
19:39:46.593 [CM503003]: Call(77): Call to sip:
[email protected]:5060 has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:192.168.1.207:2050
19:31:07.343 [CM503008]: Call(76): Call is terminated
19:31:01.703 Currently active calls - 1: [76]
19:30:57.281 [CM503007]: Call(76): Device joined: sip:
19:30:47.250 [CM505002]: Gateway:[PORTECH] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Mv-37x (904290)] PBX contact: [sip:
19:30:47.250 [CM503002]: Call(76): Alerting sip:
19:30:47.015 [CM503025]: Call(76): Calling PSTNline:33999999999@(Ln.10002@PORTECH)@[Dev:sip:
19:30:46.937 [CM503005]: Call(76): Forwarding: PSTNline:3399999999999@(Ln.10002@PORTECH)@[Dev:sip:
19:30:46.921 [CM503016]: Call(76): Attempt to reach failed. Reason: Not Registered
19:30:46.921 [CM503017]: Call(76): Target is not registered: Ext:Ext.201
19:30:46.890 [CM503010]: Making route(s) to
19:30:46.890 [CM505001]: Ext.101: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom360/8.4.18] PBX contact: [sip:
19:30:46.875 [CM503001]: Call(76): Incoming call from Ext.101 to
