Tim fibra: con asterisk si con 3cx no
giulioleone
Trial User
23 Luglio 2018
Salve a tutti!
su diverse linee Tim fibra ho attivato sip server con asterisk ottenendo i parametri attraverso la nota procedura, tutti funzionanti senza problemi di sorta.
Da qualche giorno mi sono avvicinato a 3CX (su piattaforma windows) ma sulla medesima linea non riesco mai a registrare correttamente il trunk: il test firewall presenta sempre errori, però non riesco a capire dov'é l'inghippo.
Qualcuno saprebbe instradare la mia ignoranza?
Grazie anticipate.
Ciao, forse il problema è il modem TIM che avendo il voip a bordo instrada le porte 5060 verso di se. prova ad impostare una porta diversa sul 3cx e ritenta con il test.
Alla fine sei riuscito a risolvere?
Funziona!
2 soluzioni che comunque hanno richiesto la sostituzione del modem.
a) Sostituzione modem TIM tipo AGCOMBO (aka: scolapasta bianco, fornito di serie) con modem TIM tipo AGHP (aka: tim hub) AGTHP_1.1.1 che permette effettivamente (SIC!) qualche configurazione di sorta.
Apertura delle seguenti porte:
3CXTUN TCP/UDP 5090 5090
EXTRTP UDP 9000:10999 9000
SECSIP TCP/UDP 5061 5061
SIP2 TCP/UDP 5062 5062
WEBSER TCP 5000:5001 5000:5001
Test firewall 3CX positivo.
Nota: sul modem Tim Hub la porta 5060 è bloccata.
Test funzionamento con CISCO SPA303: OK
b) sostituzione del modem TIM tipo AGCOMBO (aka: scolapasta bianco, fornito di serie) con modem 3pp tipo NETGEAR DM 200. Modem/Router senza AP wireless... richiede switch aggiuntivo e AP wifi...
SIP UDP 5060 5060
Nota: è necessario effettuare la configurazione dell'ALG (https://www.3cx.com/docs/disable-sip-alg-on-netgear/)
Ciao...
Sono riuscito anche io alla fine a far funzionare decentemente il DGA4130, Ci ho dovuto lavorare un pochino su perche' appunta blocca la porta 5060 ma alla fine funziona tutto perfettamente.
Adesso devo solo capire come far restare in ascolta il client per android visto che appena mi si chiude lo schermo lui non riceve piu' le chiamate
Aggiornamento:
il funzionamento di 3CX 15.5.0 con modem/router Tenda V300 (firm: V53.0.1.5_en+tr_TDE01) e collegamento diretto vDSL Tim fttc contratto business) in sostituzione del cosiddetto scolapasta bianco fornito in dotazione obbligatoria, è impeccabile!
Nota: il menù del dispositivo è abbastanza completo, prevedendo un apposita sezione per il settaggio ALG Sip (naturalmente da disabilitare)
EXTRTP UDP 9000:10999 9000:10999
SIP UDP 5060 5060
Test funzionamento con apparecchio CISCO SPA303 positivo
ciao...
