Ho installato il client Voip Phone su un portatile in una rete che non e' quella dove c'e' il centralino dandogli un interno ma quest'ultimo non si registra, c'e' qualche configurazione particolare da fare? grazie
Non vorrei sbagliare ma la porta 5090 deve essere TCP. Nei vari esempi si vede sempre il forward sia TCP che UDP.
"3CX has a tunneling protocol built-in for use with the 3CX Softphone or for bridging machines together. This tunnel requires that a single port be forwarded. You will need to forward port 5090 with both UDP and TCP to your PBX server in order for the tunnel services to work properly."
Faro' alcune prove da un'altra rete in ogni caso sul server (win2003 R2) il firewall e' stato disabilitato da servizio e il router e' un Linksys adsl AG241V2
allego debug del del 3c assistant
************ debug paused ***********************
************ debug resumed **********************
Tunnel is attempting to connect remote end
Tunnel has been disconnected by remote end
Tunnel connection established
Tunnel send from phone to PBX: REGISTER
