Variare la destinazione in base alla provenienza della chiamata
Newsoft
19 Luglio 2019
Buongiorno, volevo chiedervi un'aiuto in questa configurazione un po' articolata.
Risponditore 803:
Premi 1 per italiano:
risponditore italiano 805:
1 802 coda logistica italiana:
dopo 25” 801 coda logistica internazionale
dopo 25” 800 coda amministrazione
fine chiamata.
Il problema si presenta nel seguente flusso:
Risponditore 803:
2 801 coda logistica internazionale
Dopo 25” dovrebbe non andare all’800 come prima ma dovrebbe andare all’802 coda logistica italiana e poi continuare normalmente
fine chiamata.
Come posso gestire questo cambio di destinazione/reazione in base alla provenienza della chiamata?
Carlo
se ho capito il tuo problema, lo risolverei con una catena nuova da dopo il timeout della coda internazionale usando un finto interno con deviazione e un'altra coda
805->premi 2-->entro nella coda 801 internazionale e vado in timeout--> deviato su XXX finto interno deviato su 80X coda italiana 2 con timeout su 800 e non 801.
Forse si può fare qualcosa di meglio con la call flow app, ma non conosco abbastanza la cosa
oppure sdoppiando la coda logistica internazionale:
fai un'altra coda con gli stessi agenti e diversa destinazione per mancata risposta e il tasto 2 lo punti a questa seconda coda
Si volevo evitare questo, in quanto se successivamente aggiungi o togli interni, lo devi fare in più parti.
Si controllato, ma è ancora un po' embrionale come sviluppo...
Ciao Marcello dovrebbe funzionare se:
-creo un interno fittizio 901-
-lo aggancio alla non risposta dell'801
-nel 801 creo un'eccezione che se arrivo da 805 o 806 lo gira a 802, altrimenti lo manda all'800
Che ne dici?
