vmware server 2.0 e 3cx
kmaxmax
Salve
Chi ha esperienza a riguardo?
Ho tirato su un server con debian etch, ho 4 mb di ram di cui 2 dedicati a una vm con xp pro, 512 per un mailserver e 256 per un altro serve web, entrambi con debian.
Ho 2 schede di rete, una dedicata alla vm con xp e l'altra dedicata alle altre 2 macchine con debian.
risultato? la vm con xp ha prestazioni pessime, tanto da impedire il corretto funzionamento di 3cx ( voce a scatti fino a non capire piu' nulla).
Le chiamate fra interni vanno, il problema si verifica solo sulle esterne, e da qui il mio dubbio sulle prestazioni di rete.
Qualcuno sa illuminarmi?
Grazie !
ovviamente già visitato il wiki alla pagina
http: //wiki.3cx.com/documentation/troubleshooting/stuttering-voice-quality-in-hyperv-and-vmware
senza successo...
L'ambiente virtuale certificato è solo Hyperv. Confermo i problemi di inefficienza con vmware riscontrati in più riprese. Virtual Server 2005 e Virtual PC 2007 riescono invece a funzionare piuttosto bene con qualche accorgimento.
Per esperienza consiglio per compatibilità di rimanere con ambienti Microsoft.
Credo che con qualche accorgimento anche wmvare possa essere utilizzato ma preferiamo rimanere sul territorio del già testato visti i risultati incostanti riscontrati con wmvare.
Pensavo di fare qualche prova con XEN, dato che è un hypervisor, e dovrebbe dare piu' prestazioni alle vm.
Avete già testato questo ambiente?
Il mio scopo è mantenere un sottosistema linux e sopratutto con supporto alla virtualizzazione, dato che sulla stessa macchina girano altre vm.
Ho fatto altri test con vmware e continuo ad avere risultati pessimi.. Nessuno ha fatto o ha in produzione qualcosa tipo
LINUX HOST --> vmware server 2 --> XP guest+3cx
Ho installazioni con ESXI 4 perfettamente funzionanti.
Questo mi fa piacere.
Io invece cerco feedback su vmware server 2.0 installato su linux.
Mi portesti dare una traccia dell'hardware che hai utilizzato?
Quante macchine girano contemporaneamente?
@jimmyc wrote:Ho installazioni con ESXI 4 perfettamente funzionanti.
Io ho la mia installazione in ufficio su ESXi 3 e anche a me funziona bene! :mrgreen:
su, non siate egoisti..
mi date traccia dell'hardware utilizzato?
Prometto di darvi info sull'installazione basata su debian/xen che stiamo testando..
@kmaxmax wrote:su, non siate egoisti..
Mah io avevo disponibile solo una macchina enorme quindi ho usato quella... è un po' prova di senso in quanto si tratta di una macchina con 2 Xeon Quad Core, 16GB Ram e 8 dischi SAS da 146GB 2.5", 4 schede giga. E' un DELL PowerEdge R900. Diciamo quindi che non fa molto testo il fatto che funzioni poichè le risorse hw sono totalmente sovradimensionate per le 3 macchine veirtuali che ci girano...
ecco, io sto cercando di ottimizzare un sistema hardware molto piu' limitato.. e sto cercando appunto i "limiti".
Credo che avro' piu' spazio con xen, cosi' come stiamo facendo in questi test, dato che è meno schizzinoso di esx..
Non credo che sia un problema di hardware ma di supporto di Wmware.In più riprese abbiamo testato diverse configurazioni Hardware (top level e non) e i problemi, ove presenti, erano indipendenti dall'hardware. Se 3CX non l'ha certificato ancora wnmware esiste una ragione ed è il fatto che si è rilevato che le prestazioni sono incostanti. Onestamente non installerei (se non ad uso interno a fini di test) 3CX su una piattaforma virtuale che non sia Hyperv se non altro per il rischio che con il primo aggiornamento la piattaforma stessa cominci a dare problema. Ciò non significa che non funzioni, ma che non esiste la certezza (come per hyperv) che il sistema funzioni sicuramente e stabilmente.
@eurylink.com wrote:Non credo che sia un problema di hardware ma di supporto di Wmware. Se 3CX non l'ha certificato esiste una ragione ed è il fatto che si è rilevato che le prestazioni sono incostanti. Onestamente non installerei (se non ad uso interno a fini di test) 3CX su una piattaforma virtuale che non sia Hyperv se non altro per il rischio che con il primo aggiornamento la piattaforma stessa cominci a dare problema.
Si, io in effetti ho solo una installazione su vmware (e sul virtuale in generale) che è la mia ad uso interno. Un cliente però che l'ha provata su una sua farm vmware ha riscontrato parecchi problemi di saturazione di CPU nonostante avesse 2 telefoni e un provider voip attivi essendo in fase di test...
quando parlate di vmware, intendete l aversione server 2.0 o esx? ( so qual'è la differenza, ma non capisco a quale vi riferite)
@kmaxmax wrote:quando parlate di vmware, intendete l aversione server 2.0 o esx? ( so qual'è la differenza, ma non capisco a quale vi riferite)
io a ESX
Ciao io negli ultimi giorni ho installato su una macchina che uso per fare forensic con S.O. Ubuntu, il VMware server 2.0, ho installato su win XP Pro SP3 ed il 3CX,
devo dire che và divinamente, e le risorse hardware non sono affatto da megaserver, ho 1 Gb di RAM, Processore Pentium4 2.0Ghz, Scheda Madre Gigabyte, i miei 4 interni con i miei 2 operatori voip, le code ed i gruppi di chiamata, funzionano alla meraviglia, e pensa che XP come risorse di RAM ha impostato solo 356 di RAM, e la scheda di rete in Bridged....devo dire che và bene viste le condizione di indecenza della linea ADSL e la semplicità dei prodotti installati.
SAluti Luigi
quante vm girano contemporaneamente?
