voip client dietro nat
dovrei fare un'installazione di questo tipo:
router adsl con ip pubblico
[ip pubblico internet]
[Router ADSL]
[NAT sulla LAN del router ADSL con ip 192.168.10.1] --- [3cx server con ip 192.168.10.2]
[WAN FIREWALL sonicwall 192.168.10.3]
[NAT sulla LAN del FIREWALL sonicwall 172.17.0.1]
[tutti i pc della rete aziendale con 3cx Voip client con ip 172.17.0.x]
La regola base del sonicwall è: in uscita fai passare tutto, in ingresso blocca tutto.
Immagino che avrò problemi a far comunicare il 3cx server con il 3cx client.
Suggerimenti?
Domanda : perche' il centralino non lo metti sulla lan aziendale ?
Comunque non vedo problemi, se non aprire le porte sui firewall e configurare i virtual server nei nat.
Perchè il cliente ha richiesto una ADSL con 2 vc diversi, uno per la voce ed uno per i dati e mi viene comodo farlo al livello di router.
Il voip client necessita dell'apertura della porta 5060 più delle porte udp usate dagli interni (tipo da 7000 a 7499) oppure usa porte diverse?
se apri corretamente le porte sul firewall problemi non ne hai
ma dovresti controllare quanto è il traffico che fanno in internet e se c'e' abbastanza banda
spessi mi è capitato di implementare il voip in aziende su una sola linea ADSL e avere risultati non ottimali proprio perchè non c'era abbastanza banda
e ho risolto portando una seconda adsl solo per la telefonia
