Voipcheap e 3cx
Buongiorno.
Premetto che di Voip e affine ne so pochino... ma prometto di impegnarmi per migliorare... :roll:
Ho creato un account con Voipcheap e ho configurato il mio nokia n82 che si aggancia alla lan e funziona che è una meraviglia.
Primo passo:
Vorrei dotare i pc di telefono "virtuale" 3cx e telefonare con quelli sempre tramite Voipcheap. Domande:
1 E' fattibile senza installare il centralino 3cx? Se si quali parametri settare?
Secondo passo:
Mi piaceebbe comunque installare il centralino 3cx, cosa che ho già prvato a fare. Ho configurato un nuovo provider VOIP su VoipCheap e nel pannello al menù "Stato porte/tronchi" mi compare il providere registrato con la lucina verde e a finaco tra parentesi "inattivo". E' corretto?
Su un Pc ho installato il telefono virtuale 3cx, nel centralino ho registrato l'interno e compare sempre con la lucina verde e "inattivo". Ho creato una regola di chiamate in uscita. Vado sul telefono virtuale, compongo il numero, parte la chiamata ma quasi subito esce "La destinazione è occupata". Dove sbaglio?
Grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi.
Mario
10:35:00.515 [CM503008]: Call(5): Call is terminated
10:35:00.453 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
10:35:00.453 [CM503016]: Call(5): Attempt to reach failed. Reason: Busy
10:35:00.453 [CM503003]: Call(5): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 486 Busy Here; warning: Busy; from IP:192.168.1.4:5060
10:35:00.406 [CM503008]: Call(6): Call is terminated
10:35:00.375 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
10:35:00.375 [CM503016]: Call(6): Attempt to reach failed. Reason: Busy
10:35:00.375 [CM503014]: Call(6): No known route to target:
10:35:00.375 [CM503010]: Making route(s) to
10:35:00.359 [CM505003]: Provider:[Voipcheap] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhoneSystem 8.0.10100.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
10:35:00.359 [CM503001]: Call(6): Incoming call from Marioxxxx@(Ln.10000@Voipcheap) to
10:35:00.359 [CM503012]: Inbound out-of-office hours rule (unnamed) for 10000 forwards to DN:100
10:35:00.312 [CM503025]: Call(5): Calling VoIPline:0341201487@(Ln.10000@Voipcheap)@[Dev:sip:[email protected]:5060;rinstance=bebd9d702e359b4d]
10:35:00.265 [CM503004]: Call(5): Route 1: VoIPline:0341201487@(Ln.10000@Voipcheap)@[Dev:sip:[email protected]:5060;rinstance=bebd9d702e359b4d]
10:35:00.265 [CM503010]: Making route(s) to
10:35:00.250 [CM505001]: Ext.100: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CXVoipPhone;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXVoipPhone 4.0.9878.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
10:35:00.250 [CM503001]: Call(5): Incoming call from Ext.100 to
10:23:12.718 [CM306003]: SIP IP:port mapping (80.xxxx.xxx.181:14528) resolved by STUN server 64.69.76.21:3478 differs from the one (80.xxxx.xxx.181:14530 resolved by STUN server 193.200.249.161
10:23:12.687 [CM506003]: Resolved SIP external IP:port has changed to (80.xxxx.xxx.181:14528) on Transport 192.168.1.4:5060
10:23:12.484 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 64.69.76.21:3478 over Transport 192.168.1.4:5060
10:03:12.500 [CM306003]: SIP IP:port mapping (80.xxxx.xxx.181:14451) resolved by STUN server 64.69.76.21:3478 differs from the one (80.xxxx.xxx.181:14453 resolved by STUN server 193.200.249.161
10:03:12.468 [CM506003]: Resolved SIP external IP:port has changed to (80.xxxx.xxx.181:14451) on Transport 192.168.1.4:5060
10:03:12.281 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 64.69.76.21:3478 over Transport 192.168.1.4:5060
09:43:12.421 [CM506003]: Resolved SIP external IP:port has changed to (80.xxxx.xxx.181:14378) on Transport 192.168.1.24:5060
09:43:12.328 [CM506003]: Resolved SIP external IP:port has changed to (80.xxx.xxx.181:14377) on Transport 192.168.1.4:5060
09:43:12.156 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 64.69.76.21:3478 over Transport 192.168.1.4:5060
09:23:12.140 [CM306003]: SIP IP:port mapping (80.xxxx.xxx.181:14301) resolved by STUN server 64.69.76.21:3478 differs from the one (80.xxxx.xxx.181:14303 resolved by STUN server 193.200.249.161
09:23:12.093 [CM506003]: Resolved SIP external IP:port has changed to (80.xxx.xxx.181:14301) on Transport 192.168.1.4:5060
09:23:11.906 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 64.69.76.21:3478 over Transport 192.168.1.4:5060
09:06:33.421 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
09:06:33.421 [CM503003]: Call(3): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 486 Busy Here; warning: Busy; from IP:192.168.1.4:5060
09:06:33.343 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
09:06:33.343 [CM503016]: Call(4): Attempt to reach failed. Reason: Busy
09:06:33.343 [CM503010]: Making route(s) to
09:06:33.328 [CM503001]: Call(4): Incoming call from Marioxxx@(Ln.10000@Voipcheap) to
