3CX + SNOM FIRMWARE version 8.7.3.15
Buona sera,
è stato annunciato che il nuovo SP2 del 3CX è compatibile con i nuovi firmware Snom 8.7.3.15.
Io ho provato prima ad aggiornare uno Snom 320 e con mia sopresa ho constatato che ora quel telefono non riesce più ne a ricevere le chiamate in ingresso ne a chiamare all'esterno... quando inizia la comunicazione cade la linea e sul display sompare la scritta FINE :x :x :x
Non contento provo ad aggiornare anche uno Snom 370 su un altro centralino 3Cx (non lo stesso del 320) ed ho avuto gli stessi risultati... ho provato anche a resettare tutte le impostazioni dei telefoni e a farli riapprovigionare... loro ricevono correttamente le impostazione, si loggano correttamente al 3CX ma non si riesce più a chiamare e a ricevere...
Ecco i Log di una chiamata verso l'esterno:
28-nov-2012 18:07:38.682 Leg L:26.2[Line:10002>>035493XXXX] is terminated: Cause: BYE from PBX
28-nov-2012 18:07:38.682 [CM503008]: Call(C:26): Call is terminated
28-nov-2012 18:07:38.682 Leg L:26.1[Extn:200] is terminated: Cause: BYE from 192.168.1.101:5060
28-nov-2012 18:07:38.510 [CM503007]: Call(C:26): Line:10002>>035493XXXX has joined, contact
28-nov-2012 18:07:38.510 [CM503007]: Call(C:26): Extn:200 has joined, contact
28-nov-2012 18:07:38.510 L:26.2[Line:10002>>035493XXXX] has joined to L:26.1[Extn:200]
28-nov-2012 18:07:38.510 NAT/ALG check:L:26.2[Line:10002>>035493XXXX] RESPONSE 200 on 'INVITE' - some of SIP/SDP headers contain inconsistent information or modified by intermediate hop
SIP proxy detected:
Record-Route:
Media session IP ('c=' attribute) is not equal to the SIP packet source(IP:port):
Media session IP: 62.94.XXX.35
Received from: 87.14.XXX.147
'audio' media IP is not equal to the SIP packet source(IP:port):
'audio' media IP:62.94.XXX.35
Received from:87.14.XXX.147
28-nov-2012 18:07:35.213 [CM505003]: Provider:[Viavavox] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Cisco-SIPGateway/IOS-12.x] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
Qualcuno mi può aiutare a capire?
Cordialmente
Giovanni.
Non c'è nessuno che mi puo aiutare???
Non ci risultano problemi di questo tipo. Probabilmente c'è qualche refuso coi vecchi file di configurazione. Consiglio cancellazione manuale della cartella con i file di provisioning, reset dei telefoni tramite sovrascritura del firmware via tftp e nuovo approvvigionamento attraverso la funzionalità di Plug & Play. Eventualmente può anche servire cancellare e riscreare l'interno in 3CX.
lklocke
