403 forbiddend - su gateway
Pierfrancesco
9 Settembre 2022
Salve a tutti,
Martedì ho eseguito un'installazione, che doveva esser facile, da un cliente di un 3cx su linea ISDN Wind/Infostrada, ho usato un gateway Patton sn413, con configurazione generata dal 3cx, per trasformare la linea bri in voio. Martedì dopo tanti santi ha funzionato tutto correttamente (continuava a darmi 403 forbidden su ip del gateway). Ad un certo punto, spegnendo il router Wind, e facendolo ripartire dopo un po' ha funzionato tutto a meraviglia.
Oggi è intervenuto il tecnico Wind per un'altra problematica (avevo chiesto un Nat 1a1 sul firewall,cosa che da remoto non riuscivano a farla).
Non l'avessi mai chiesto, non ha più funzionato nulla.
Alle 19:15 sono riuscito a fare tornare quasi tutto operativo tranne il 403forbiddend su ip del gateway Patton. La cosa strana è che se riavvio il router per 10/15 minuti funziona tutto.
Stavo quasi pensando di reinstallare 3cx cambiando la porta sip (attualmente è la 5060) ma non so se risolverà il problema.
Sono aperto a suggerimenti, consigli. È tutta la settimana che divento matto con Wind
non so darti una risposta certa, ma se hai forbidden dall'IP del Patton, dovresti guardare i log del Patton.
quello che fa strano è questo:
2022 Sep 12 09:29:45 CLI # Line 52: 0FFA67(cfg)(dns-client)#name-server
! 2022 Sep 12 09:29:45 CLI # % ^ Incomplete command
! 2022 Sep 12 09:29:48 CLI # Line 85: 0FFA67(rt-tab)[ROUTER.DEFAULT]#route 0.0.0.0/0 gateway
! 2022 Sep 12 09:29:48 CLI # % ^ Incomplete command
! 2022 Sep 12 09:29:54 CLI # Line 205: 0FFA67(nodems-client)#organization-key
! 2022 Sep 12 09:29:54 CLI # % ^ Incomplete command
! 2022 Sep 12 09:29:54 CLI # Line 213: 0FFA67(prt-eth)[0/0]#port ethernet 0 1
! 2022 Sep 12 09:29:54 CLI # % PORT DOES NOT EXIST
! 2022 Sep 12 09:29:54 CLI # Line 214: 0FFA67(cfg)#bind interface ROUTER WAN
! 2022 Sep 12 09:29:54 CLI # % ^ Keyword prefix mismatch
! 2022 Sep 12 09:29:54 CLI # Line 215: 0FFA67(cfg)#no shutdown
! 2022 Sep 12 09:29:54 BRI:0/0 # [bri 0 0 0-qhsm-te] STATE_CHANGE_INDICATION IN F2: IGNORED NEW STATE REGISTER VALUE: 0x02
non capisco il comando incompleto, template generato da 3cx per la configurazione e ripeto fino all'altro giorno funzionava tutto perfettamente
Allora ho riprovato, provato anche a cambiare gateway Patton, passando da un vecchio patton trinity 4552 ed usando una configurazione funzionante di un vecchio gateway sempre configurato su 3cx.. nulla è cambiato.. sempre errore 403 forbiddend
