Salve, il sistema 3CX abbinato al gateway PSTN Grandstream HT503, funziona correttamente sia in entrata che in uscita; rimane un problema irrisolto, ovvero la possibilità di poter comporre numeri di telefono contenenti il tasto #.
Il sistema 3CX reinterpreta il tasto # con la stringa %23 e ovviamente la chiamata non va a buon fine.
In particolare vorrei dar la possibilità agli utenti all'occorrenza di poter nascondere il caller id in uscita (non in maniera permanente, ma solo quando vogliono), e per poterlo fare su linee pstn, l'unico modo è anteporre la stringa *67#+numero di tel.
Allego il log dell'errore dove si vede chiaramente la reinterpretazione del tasto # in maniera errata, c'è qualcuno a conoscenza della problematica?
22:45:55.953 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Forbidden
22:45:55.953 [CM503016]: Call(149): Attempt to reach failed. Reason: Forbidden
22:45:55.953 [CM503003]: Call(149): Call to sip:*67%[email protected]:5062 has failed; Cause: 403 Forbidden; from IP:192.168.200.58:5062
22:45:55.875 [CM503025]: Call(149): Calling PSTNline:*67#XXXXXXXXX@(Ln.10001@grandstream_test)@[Dev:sip:[email protected]:5062]
22:45:55.828 [CM503004]: Call(149): Route 1: PSTNline:*67#XXXXXXXXX@(Ln.10001@grandstream_test)@[Dev:sip:[email protected]:5062]
22:45:55.828 [CM503010]: Making route(s) to
22:45:55.812 [CM505001]: Ext.21: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly]
UserAgent: [SIPPER for PhonerLite] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
22:45:55.812 [CM503001]: Call(149): Incoming call from Ext.21 to
22:45:46.343 [CM504001]: Ext.21: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060/21]
