accesso pagina web centralino non possibile - Server Error
InOutVoice
SOHO User
21 Settembre 2021
ho un problema su un centralino 3cx alla versione 18. Dopo essere stato instanziato il centralino su macchina fisica dal cliente, e dopo la configurazione totale dello stesso non riesco più ad accedere alla pagina web. L'errore è sempre lo stesso SERVER ERROR. Ho provato alcune soluzioni che ho trovato in rete come start e stop del servizio ma niente.
Qualcuno mi può dare qualche altro suggerimento. Non ricordo sinceramente se ho effettuato una copia di backup sul centralino fisico.
La cosa strana che il centralino funziona correttamente
Eventualmente in ssh come faccio a vedere se il backup è presente. Oppure come posso eseguire il backup a riga di comando?
Un saluto
per il backup via riga di comando esegui questo:
sudo -u phonesystem 3CXBackupCmd --file=full_pbx_backup.zip --options=ALL
Verrà generato un nuovo file nella cartella impostata sul percorso di Backup.
La directory di default dei file di backup è la seguente:
var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Backups
quando eseguo il comando entrando in ssd sul centralino, mi da questo errore:
find: Failed to restore initial working directory: /root: Permesso negato
Mi riesci ad aiutare?
no mi spiace, però quì trovi la guida più dettagliata:
Alla fine sono riuscito ad effettuare il backup a riga di comando. Eseguendo il comando da root mi dava sempre l'errore che ho riportato.
Per risolvere il problema ho dovuto creare le cartelle all'interno del file system che non esistevano (/Instance1/Data/Backups), posizionarmi all'interno, ed eseguire il comando per il backup.
