assegnare numero ad interno
gio3cx
7 Gennaio 2019
ho la necessita di assegnare ad un interno in entrata e uscita un numero ISDN. Ho installato un beronet con 4 BRI.
Come posso farlo?
in entrata è semplice: basta che configuri la regola di inotro per la numerazione che ti interessa in modo che punti all'interno (sul manuale è descritto come).
L'uscita invece è più complicato: da console 3CX non puoi riservare una porta BRI del gateway (il centralino vede il gtwy come un unico trunk). Devi intervenire sulla configurazione del Beronet stesso, ma sul come alzo le mani: forse qualcun altro quì ti può aiutare altimenti senz'altro il supporto Beronet.
Reactions: gio3cx
Ciao grazie per la risposta, per le chiamate in entrata poi ieri son riuscito a farlo....però con le chiamate in uscita non riesco proprio, forse mi conviene creare trunk diversi?
come ti dicevo, non lo puoi fare da 3CX, ma lo devi impostare direttamente sul Beronet stesso perchè il template di default non ti consente di creare trunk diversi
Reactions: gio3cx
Ok Marcello grazie. Mi sai dire invece se con gtwy patton potrei avere lo stesso problema?
sì, identico: le scelte di eventuali porte specifiche vanno configurate sempre direttamente sul gtwy.
Ivan M.
