Un po' di umorismo! Dato che dopo il mio ultimo post tutto è tornato a posto senza aver fatto niente, mi ripropongo un problema, nella speranza ...
Si tratta di una macchina fax collegata al 3cx tramite ATA. Per non complicarmi la vita, che già di per sé si dà da fare, ho seguito alla lettera quanto riportato nel manuale e precisamente https://www.3cx.it/doc/manuale/fax-server/ nella sezione configurazione macchina fax / fax server (link Come configurare il vostro fax con 3cx).
Quindi ho acquistato l'ATA indicato.
Ho eseguito tutta la procedura, come descritto, ma non funziona un bel niente di fax
Tutto quello che si legge nella guida è presente sul 3cx sia come fax/dect che come fax interni. L'interno dedicato è 881. Questo pero dal pannello di controllo risulta UNREGISTERED.
Avendo un trunk dedicato, in stato OK, ho inserito come destinazione delle chiamate l'interno 881 visibile come 881(FAX DEVICE) dalla combo relativa. Quindi sembra essere gestito, ma non registrato.
Logicamente attendo qualche info. Grazie
