Backup fallito
Gianpiero Pi4you
19 Maggio 2022
mi sono ritrovato con il backup fermo
l'istanza genera backup di circa 2.4 gb
ma mi sembra eccessio per 5 interni e 5 telefoni, senza altro
dovrebbe essere intorno hai 20 mb!!
ora anche avendo 1.7 gb di spazio sul disco, non riesce a ultimare il backup con l'errore che vi metto sotto.
a mio parere ce qualche file o db che non riesce a svuotarsi o altro.
possiamo verficare
Your 3CX backup failed due to the following reason(s):
System.IO.IOException: Entries cannot be created while previously created entries are still open.
at System.IO.Compression.ZipArchive.AcquireArchiveStream(ZipArchiveEntry entry)
at System.IO.Compression.ZipArchiveEntry..ctor(ZipArchive archive, String entryName)
at System.IO.Compression.ZipArchiveEntry..ctor(ZipArchive archive, String entryName, CompressionLevel compressionLevel)
at System.IO.Compression.ZipArchive.DoCreateEntry(String entryName, Nullable`1 compressionLevel)
at _3cxNetBackupAndRestore._3cxBackup.CreateEntry(String name)
at _3cxNetBackupAndRestore._3cxBackup.ZipFile(String dst, IFile src)
at _3cxNetBackupAndRestore.BackupTasks.BaseFilesTask.BackupFiles()
System.IO.IOException: No space left on device
at System.IO.FileStream.WriteNative(ReadOnlySpan`1 source)
at System.IO.FileStream.FlushWriteBuffer()
at System.IO.FileStream.Dispose(Boolean disposing)
at System.IO.Stream.Close()
at System.IO.Compression.ZipArchive.CloseStreams()
at System.IO.Compression.ZipArchive.Dispose(Boolean disposing)
at System.IO.Compression.ZipArchive.Dispose()
at _3cxNetBackupAndRestore._3cxBackup.FinishingTask()
non ho capito bene, hai solo 1.5Gb di spazio? Se il backup è da 2.4gb è normale che non riesca.
Nel backup ci sono anche i frmware scaricati per eventuali telefoni, le chat, gli allegati e molto altro ancora
Se invece hai molto più spazio prova così:
Probabilmente non ha chiuso la sessione precedente. Io farei cosi:
- Salvare i backup sul pc,
- Cancellare i backup presenti nella macchina
- Riavviare i servizi e riprovare la copia
riavviati i servizi, riavviato il server linux, spazio backup sufficente.
il problema che lui vuol creare un backup da 3gb, invece che uno da 20mb
prova a crearne uno manualmente mettendo solo le info di licenza, deseleziona le altre caselle.
Cmq devi aumentare lo spazio, se ho capito bene ma non ho avuto conferma, hai solo 1.5gb di spazio
Grazie delle risposte, ma desidero che 3cx risolva il problema. altrimenti tale situazione si potrebbe generare anche con le altre istanze.
apro il ticket all'assistenza cosi vediamo di scalare
Ciao Gianpiero, meglio se apri un ticket con il supporto, grazie
