cambiare porte SIP Port e Tunnel Port
Francesco86
28 Dicembre 2020
Ciao a tutti, ho la necessità perchè ho cambiato connettività passando ad iliad di cambiare le porte post installazione ovviamente...da gui non me lo fa fare....come posso cambiare?
Non puoi, fai:
- un backup COMPLETO
- reinstalla
- durante la reinstallazione ripristina il backup
Ma....
A) sei su "ospitato", fatti spostare il thread su "on premise"
B) rileggi bene bene "le basi" di 3cx, il vincolo delle porte è evidenziato nei primissimi passi. Non vorrei che ti fossero sfuggite altre condizioni vincolanti specie sul firewall (è il motivo principale per passare a hosting by 3cx)
Buon lavoro
ho un server virtuale dove c'è 3CX. E' stato installato anni fà, quindi chi si ricorda XD
mi sembra comunque assurdo che post installazione neanche tramite CLI si possa cambiare? posso cambiare tutte le porte che voglio ma proprio quelle due li no? Mi sembra un pò limitante perchè se in un futuro, un centralino con esempio 100 telefoni debba essere reinstallato per cambiare 2 porte mi sembra assurdo...
sono vincoli che sono presenti per vari motivi più o meno validi sicuramente. Ma penso che non ci metterai più di 15-20 minuti... e ci guadagnerai un pc nuovo e stabile.... consiglio: macchina virtuale base di riserva sempre pronta per reinstallazioni e ripristini di emergenza.... il bello del virtuale... cambi un file e hai il pc nuovo...
ciao
Confermo quanto dice Luca:
porta SIP
porta Tunnel
porta http
porta https
possono essere impostate SOLO in fase di installazione.
Se le vuoi cambiare devi fare
backup/nuova installazione/ripristino
come dice Luca, ci metti in ogni caso 20 minuti
assolutamente ho sempre li il bck intero della machcina e il bck che genera 3cx con il suo di bck. Quindi si fattibile senza problema, ma siccome per cambiare per esempio le porte rtp ci vuole 30 secondi mi sembrava strano che si dovesse reinstallare un server per cambiare 2 porte...magari pro futuro nei prossimi aggiornamenti dare la possibilità tramite una procedura dedicata il cambio delle porte sip e tunnel...grazie delle info
reinstallato tutto e cambiata la 5090 del tunnel ma dopo il riavvio il sistema ha rimesso la 5090, sembra che non si può cambiare allora? possibile bug?
ma se io edito il file di config variando la porta? se mi dite dove lavorare perchè non so dove il sistema metta questo file
no, non mi risulta assolutamente che ci sia un bug.
Sicuro di quello che dici?
sulla console di gestione > Impostazioni > Rete > Porte vedi 5090? se sì, è quella che ha preso durante la configurazione del wizard di setup.
In ogni caso, NON puoi modioficarla in altro modo
Giusto per evitare malintesi: tu hai aperto questa discussione nella sezione Ospitato, che è specifica per i centralini in hosting 3CX. Per questi, la porta è fissa sulla 5090, ma vista la tua domanda iniziale legata alla tua connettività ho pensato che tu avessi semplicemente sbagliato sezione, visto che sui centralini in hosting, la connettività dell'utente è ininfluente
Ospitato in locale su server mio in casa. Purtroppo devo cambiarla perchè su connettività iliad ipv4 condiviso e range di porte.
Sicuro, ho fatto la procedura 2 volte, installato nuovo, ad un certo punto mi chiede di ripristinare un bck e DOPO mi chiede quali porte vuoi? me le fa cambiare TUTTE apparentemente anche la 5090 ho messo una porta a caso al posto della 5090 ma una volta up il server mi rimette la 5090...ma perchè non si può cambiare scurate? che senso ha?
Aggiornamento, ho fatto una nuova install e SE è una install PULITA la porta la cambia e rimane...ricaricando il vecchio bck...funziona....quindi a mio parere un lieve bug c'è
Scusami ma sinceramente....non ho capito
Ma prima allora su cosa installavi il backup?
È mica che per caso sulla macchina che avevi di riserva avevi tracce di un centralino?
ricapitoliamo, ho eseguito le info che mi avevate suggerito qui niente cose strane.
ho installato in modo pulito 3cx da ZERO, con porte nuove e dopo il riavvio ha mantenuto TUTTE LE PORTE NUOVE anche dopo il ripristino del BCK POST installazione.
altro test dove NON ha mantenuto la 5090 è stato:
installazione pulita, fatto il primo accesso alla GUI dove ti chiede alcune cose, tra le quali ripristina il backup e prima o dopo di settare le porte. A questo punto dopo il riavvio L'UNICA porta che non ha cambiato è la 5090...
spero di aver scritto bene e chiaro
ho fatto 2 macchine separate pulite e nuove per i test
Misteri..... Pensavo che quello che non andava fosse su una macchina "vecchia" e l'altro su una "fresca"..... Pulite, si, ma differenti.... Boh
