sul nostro sistema abbiamo implementato il meccanismo dello '0' iniziale per le chiamate esterne, che viene correttamente rimosso con una regola in uscita. Tutto funziona, ma se la chiamata è generata digitando il numero direttamente dal tastierino della app 3cx, ovvero non prendendolo dalla rubrica, succede la chiamata viene registrata in due modi diversi nel registro delle chiamate, ovvero
- se la chiamata non va a buon fine, ovvero senza risposta, perché la annullo prima che il destinatario risponda, allora viene riportata con lo 0 in testa e posso ricomporla senza problemi.
- se la chiamata è andata a buon fine, la vedo listata SENZA lo 0 in testa, quindi non riesco a ricomporla. E questo è un problema.
E' come se 3cx, nel momento in cui va ad aggiungere l'informazione della durata della chiamata, operazione eseguita solo per le chiamate a cui il destinatario ha risposto, rimuovesse lo 0 iniziale dal numero.
C'è qualche opzione da modificare per correggere?
La nostra versione è la 18.0 (Build 461).
Saluti,
Marco
Saluti,
Marco
