Configurazione Gateway GSM
digitapoint
Forum User
25 Luglio 2019
Salve, ho un gateway GSM Yeastar TG 100 il quale è stato configurato nei SIP Trunk e da 3cx risulta correttamente allineato (Pallino verde), in pratica però le chiamate in entrata arrivano correttamente, mentre invece quelle in uscita impostate nelle regole di uscita non escono.
Ho controllato i log e quando si tenta una chiamata uscendo con il TG 100 compare questo errore:
Call or Registration to 331******@(Ln.10002@Gateway GSM) has failed. 192.168.33.185 replied: 404 Not Found; from IP:192.168.33.185:5060
che IP il 192.168.33.185? è lo yeastar?
Ciao ma hai configurato sul gateway le chiamate in uscita ?
Si anche io ho seguito la stessa guida ma ovviamente su 3cx hai configurato le regole in uscita
che ad esempio i numeri che cominciano con 3 usi il gateway ?
si l'ho configurata con il 7 per uscire con il gateway faccio dal telefono 7(numero di telefono) ed è corretto in quanto il 3cx capisce che deve dirottare la chiamata al gateway il quale mi risponde not found
forse dovresti sentire il supporto Yeastar, l'errore viene da lui
Salve volevo chiedere se secondo voi posso collegare su un 3cx in cloud un gateway gsm yeastar installato nella sede del cliente. Può funzionare? Grazie
