consiglio hosting per cloud
filippodei
6 Dicembre 2017
Ciao a tutti. per ora sto usando la promo 3cx cloud gratuito per un anno ma vorrei cercare di capire quale possa essere la scelta attualmente migliore anche in termini anche economici in merito a quale cloud per 3cx.
Centralino per azienda mini, diciamo massimo 5 interni.
Google o Amazon? quanto puo' costare all'anno?
grazie molte
Ciao buongiorno,
Ci sono diversi cloud che vanno bene fra cui Amazon, Google e Ovh.
Io per mia esperienza lo sconsiglio perché hanno costi di gestione molto alti poiché in base ai pacchetti paghi il traffico dati e le ore per cui il server è attivo.
Considerando che uno ormai in ufficio ha internet e paga la corrente elettrica basta utilizzare un piccolo pc a basso consumo senza ventole è più che sufficiente per far funzionare la versione Linux di 3cx.
Oppure puoi installarlo come ho fatto io su una macchina virtuale all'interno di un pc che hai già in ufficio.
Fammi sapere.
Ciao.
Gianluca Giuffrida.
Ciao Gianluca, in effetti anche te hai ragione. Prima negli anni passati avevo usato infatti la macchina vera in ufficio. Ora, specie dopo aver conosciuto la comodità del cloud anche con piattaforme diverse, tipo wildix, sto pensando che possa essere più semplice e affidabile la versione cloud di 3cx. Magari mi sbaglio certo. Comunque grazie per il consiglio. potrei provare lo stesso
Ciao il cloud di sicuro funziona molto bene, di contro hai il costo elevato per l'affitto di un anno che si può aggirare intorno ai 300/400 euro all'anno per macchine con prestazioni molto basse ( poca ram e poca potenza di cpu), di pro hai il risparmio di corrente e il risparmio di avere acquistato un pc dedicato che però facendo i conti lo ammortizzeresti se dovessi fare un abbonamento an cloud. Io ho testato 3cx sul cloud di Google ti danno un periodo di prova di un anno per una macchina virtuale con basse prestazioni meno 1gb di ram (768 mb) e poco spazio su disco e una cpu da 2.4ghz condivisa.
Ormai l'hardware costa molto poco e bisogna vedere bene se vi è una reale convenienza.
Ora ti saluto a presto.
Gianluca Giuffrida.
Ciao Gianluca. Seguendo il tuo consiglio sto testando per ora su macchina virtuale su un mio server la versione linux di 3cx. la macchina virtuale ha due core e 2g di ram. Mi sembra che funzioni molto bene. Ti chiedo un consiglio per capire le caratteristiche minime di connessione internet per un prodotto del genere. io in laboratorio ho un adsl 7/1 . Potrebbe bastare fino a che numero di interni e chiamate secondo te? grazie mille e a buon anno a te e a tutti!
Ciao Filippo buongiorno e buon anno.
Scusa se non ti ho risposto prima ma ho avuto problemi con l'accesso al sito, non mi escono più in fondo alla pagina i campi per accedere ma dopo un po di tentativi e un attento studio sono riuscito a trovare autonomamente la soluzione.
Per iniziare farei dei test della linea Adsl con diversi siti tipo www.speedtest.net e test.eolo.it in diversi orari della giornata e poi farei una media dei risultati ottenuti per vedere realmente quello che hai a disposizione rispetto ai valori massimi teorici che il provider ti vende.
Poi se il tuo router lo permette andrei a configurare il servizio di Qos impostando l'indirizzo ip del centralino affinché il traffico voce abbia maggiore priorità rispetto a quello dati in modo che gli altri dispositivi connessi in rete non vadano ad intasare la connessione, sempre che tu non abbia una connessione dedicata per internet e una dedicata per il centralino voip.
Per darti un idea sul numero massimo di interni Voip che puoi utilizzare ti illustro un'installazione che ho effettuato e che attualmente sta funzionando molto bene.
L'installazione attualmente gira su una macchina virtuale ( Virtualbox) sotto Windows 7 ed è su una macchina che ha fisicamente un intel I5 da 3.2 Ghz e 4gb di ram, la macchina virtuale è configurata con due core e 2gb di Ram è stata installata la versione di 3cx su Debian 8 e funziona molto bene.
Su questa macchina sono configurati ben tre provider Voip,10 numeri interni fra cui alcuni lavorano anche su smartphone Android o Apple sia su rete locale che remota, sono configurate le code e diversi risponditori vocali automatici, è una soluzione che è in funzione da diverso tempo in ambiente di produzione.
L'unico limite attuale su questa installazione è data dalla licenza che attualmente prevede un massimo di quattro chiamate contemporanee complessive (sia numeri interni sia dall'esterno o da dentro verso l'esterno)
L'unica differenza tra la soluzione che ti ho indicato e la tua sta nella connessione internet , loro hanno una connessione in fibra da 100mbit in download e 10mbit in upload con ip pubblico Statico che è altamente consigliato.
Sicuramente un limite fisico c'è ed è dovuto al sistema su cui gira il software del centralino quindi ram e quantità e velocità delle cpu,
Poi c'è il discorso della scelta dei codec da utilizzare in cui ti sconsiglio di utilizzare il G.729 se non hai una linea molto performante altrimenti essendo un codec molto compresso rischi di perdere i pacchetti e di conseguenza le informazioni contenute in essi che ti porteranno ad una qualità pessima per l'audio in chiamata.
Qui trovi tutte le differenze tra i vari codec a disposizione e la larghezza di banda che occorre per effettuare una chiamata a seconda del codec utilizzato:
https://www.3cx.it/blog/comunicazione-unificata/codec-sip/
Facendo due calcoli sulla banda che ti occorrerà per ogni singolo canale e la banda che hai a disposizione mediamente sulla tua Adsl puoi capire quante linee puoi contemporaneamente utilizzare sul tuo centralino, tieniti abbondantemente al di sotto della massima velocità perché altrimenti rischi di saturare la tua Adsl a scapito della qualità delle conversazioni e della navigazione.
Spero di averti risposto in modo esaustivo se hai bisogno non farti problemi a contattarmi.
Ciao e buona giornata.
Gianluca Giuffrida.
